Как и чем вывести "желтизну" с пластиковых изделий?
Исаев Николай [11.7K] 5 месяцев назад
Например, панели пластиковых степлопакетов, пластиковые ПВХ панели, рукоятки (ручки) холодильников и т.д.
В начале нужно определиться о каком именно пластике идёт речь.
Далее нужно определиться с "природой" той самой желтизны и с возрастом изделия из пластика.
Если некое изделие эксплуатировалось десятилетиями, то убрать желтизну и придать белизну изделию не получится, произошли структурные изменения пластика и он пожелтел.
Из личного опыта могу добавить, причиной желтизны, к примеру пластиковой вагонки (панели ПВХ) на потолке, в районе вот таких
установленных светильников может быть не правильно подобранный, или установленный светильник.
Или же не правильно подобраны лампы светильников.
Пластиковая вагонка нагревается в районе светильников и желтеет под воздействием значительных температур.
Такую желтизну Вы тоже не уберете, потому что произошли структурные изменения пластика под воздействием температуры.
Если "природа" желтизны иная, то можно сделать следующее:
Например речь о неких пластиковых изделиях на кухне, причины желтизны в застарелом жире скопившемся на пластиковых изделиях.
Вам нужно моющее и не абразивное средство для мытья посуды.
Или же натрите на крупной тёрке кусок хозяйственного мыла добавить воду и приготовьте мыльный раствор.
Далее опускаем губку в мыльный раствор и затем наносим (протираем) его на проблемный участок.
Ждём примерно минут 10 и смываем остатки раствора с поверхности чистой водой.
Если не удалось убрать желтизну с первого раза, повторяем те же действия.
Вообще пластик на кухне требует определённого и главное постоянного ухода, чтобы не допускать появления на его поверхности желтизны.
Если речь о неких не больших изделиях из пластика, то желтизну можно убрать содой и стиральным порошком.
В литре тёплой, но не горячей воды, растворяем столовую ложку соды и стирального порошка.
Опускаем в этот раствор пластиковое изделие и оставляем примерно на ночь.
Далее достаём их из ёмкости и протираем губкой, тряпками на финише промываем пластиковое изделие проточной водой.
Так же желтизну могут удалить различные отбеливатели (в составе которых есть хлор) или же пятновыводители.
В перечисленных случаях желтизна образовалась не за счет загрязнения пластика, а за счет его взаимодействия со светом, особенно с солнечным. По этой причине вывести её не реально.
Если только использовать абразивные вещества для снятия верхнего слоя пластика. Но в этом случае на нём останутся царапины и в них будет набиваться пыль и грязь. А это ещё хуже чем просто желтизна.
В советские времена была шлифовальная паста ГОИ, можно было бы попробовать некий современный аналог. Но не уверен что даст результат.
К сожалению, желтизну вывести с перечисленных элементов не удастся, можно лишь немного обесцветить её, так как процесс образования желтизны - это химическое взаимодействие пластика и сама, так называемая "желтизна", какой мы её видим, это не что иное как изменение химического свойства материала.
Желтизна проникает глубоко внутрь пластика и даже, если снять некоторую часть поверхности, то далее также материал будет жёлтым.
Поэтому все механические способы очистки можно забыть.
Одним из действенных методов является (стоит заверить, что всю желтизну убрать не получится) обработка пластика хлорсодержащими отбеливателями, в процессе обработки, а процесс займёт много времени, так как придётся много раз обновлять средство, произойдёт химическая реакция и часть жёлтого материала станет светлее и не будет так выделяться, как раньше.
Вместо хлорсодержащих отбеливателей можно воспользоваться средством для осветления волос или перекисью водорода.
