Нужно ли грунтовать батареи (радиаторы отопления) перед покраской, или необязательно?
Ким Чен Ын [393K] более года назад
Хотим батареи в квартире покрасить, не можем определиться, нужно ли их грунтовать перед покраской, или необязательно?
На сегодняшний день рынок предлагает очень много видов красок, в том числе и с приобразователем ржавщины. Им естественно можно просто покрасить даже по ржавщине,
но СТОП!
Дело в том что теплоотдача нам нужна от батерей отопления, а не их внешний вид.
И с этим надо решить проблему по месту.
Грунтовка - это дополнительная теплоизоляция для батарей отопления, и каждый наносимый слой на батареи отопления это дополнительная теплоизоляция и у батареи отопления от этого уже КПД теплоотдачи падает.
Поэтому лучший споссоб окраски - это один слой краски на алюминиевой пудре затворенной олифой.
Простио от масел надо очистить новую батарею любым растворителем без масел, даже хозяйственного мыла хватает с теплой водой и последующей просушкой до окраски.
По ходу эксплуатации их - только мыть, либо полностью содрать слой краски и вновь таким же способом окрасить батареи отопления.
Хозяин барин - но не рекомендую грунтовку!
И еще легче сдерется старая краска для новой окраски.если этого потребуется в результате эксплуатации, вообще-то батареи отопления не пачкаются, а просто на них пыль оседает и если чугунные им вечность, и долголетие батарей отопления зависит от поставщика теплоносителя, чем меньше активного кислорода в теплоносителе тем дольше прослужат они и обеспечат тепло и уют в Вашем доме.
Подготовка батареи (радиатора отопления) это многоступенчатый процесс.
Сразу же хочу отмесить, окрашивать лучше батареи после окончания отопительного сезона, то есть не красить на горячую.
При наличие байпаса покрасить можно и в отопительный сезон, без сливания теплоносителя из системы.
Перед покраской (лучше если батарея демонтирована) удаляются все слои старой краски и убирается пыль, если есть ржавчина, то возможно понадобится преобразователь ржавчины.
Далее поверхность грунтуется и лучше использовать антикоррозийные грунтовки.
Грунтовка, это основа под краску, то есть грунтовать необходимо.
Грунтовка должна быть совместима с краской, я красил свои радиаторы отопления вот такой
алкидной эмалью "Текс", грунтовку тоже покупал алкидную (на алкидной основе).
Это же (обязательное грунтование перед покраской) относится и к трубам отопления.
Окрашивание поверхностей производится после полной просушки грунтовочного слоя.
Я грунтовал одним слоем, красил в 2 слоя с просушкой.
Краски нужны выдерживающие значительные температуры, какая именно грунтовка походит в Вашем конкретном случае определитесь по месту, краски по составу разные.
Если же речь о новых радиаторах отопления покрытых заводским грунтом, то в принципе дополнительная грунтовка не нужна.
Если подготавливаете бывшие в употреблении батареи к покраске, то без грунтовки не обойтись.
Грунтовка как и краска может быть аэрозольной (в баллончиках), или же наносится на поверхность кистью, слой равномерный.
Грунтовка, как первый слой под краску, имеет несколько предназначений:
1 - защищает основной материал, в данном случае батарея, от воды которая кстати может находиться и в краске, если это краска вододисперсионная.
2 - помогает краске лучше сцепиться с материалом батареи, то есть увеличивает адгезию.
3 - убирает небольшие неровности, делает поверхность более гладкой.
Вот из вышеперечисленных действий вам надо выбрать, что необходимо получить в конечном результате.
Допустим, если у вас краска на водной основе, то батарею в любом случае необходимо будет грунтовать перед окрасом, так как если такая краска ляжет на поверхность металла, то проступит ржавчина, если не сразу, то в течении какого-то времени в этих местах краска изменит свой цвет.
Также, если поверхность батареи, грубо говоря, не очень хорошая, то краска может в последствии просто облупиться.
Ещё во многом зависит вопрос о том: грунтовать батарею или нет? От того, какую краску собираетесь использоваться. Сейчас на рынке можно встретить такие краски, что использовалось предварительно грунтовку и нет особой необходимости, эти краски называются в основном "два в одном" или "три в одном", в зависимости от состава.
В таких красках уже включены такие элементы, как преобразователь ржавчины и грунт, но из собственного опыта скажу что всё это ерунда, через некоторое время в таких красках всё-равно проступает ржавчина, так что раздельное использование грунта и краски оправдано.
Мой совет - в любом случае перед окраской батареи надо грунтовать её любой грунтовкой, которая подходит к материалу батареи, а также к краске, которой она (батарея) будет окрашена.
При покраске батареи советую использовать краску и грунт только разливной и именно под батарею, так как уже готовые жидкости (аэрозольные баллончики) слишком сильно разбавляют растворителями, что плохо складывается на окрасе батареи, тем более, если она будет горячей.
Всё, что я выше описал относится не только к чугунным батареям (радиаторам), но также и для всех остальных, в том числе биметаллических и алюминиевых, хотя последние из-за своего металла, красятся очень плохо, вернее краска держится на них (если уже вторая покраска) плохо и часто лупится.
