Чем приклеить крепление у пластиковой ручки холодильника?
мирный [1.1K] более года назад
Толщина площади склеивания небольшая, а место испытывает нагрузку при открывании.
На мой взгляд важно учитывать какая именно нагрузка будет действовать на клеевое соединение.
Если нагрузка очень значительная, то лучше искать варианты с механическим креплением ручки, а не клеевым соединением.
Из общего так же можно отметить, правильную подготовку поверхностей:
С поверхностей (и ручки и поверхность к которой она прилегает) убирается пыль, грязь, поверхность обезжиривается, перед обезжириванием если поверхность гладкая можно пройтись наждачной бумагой, адгезия будет лучше.
После такой подготовки можно приступать к склеиванию.
При выборе клея учитывайте о каком конкретно пластике (а он совершено разный) идёт речь.
Можно попробовать приклеить ручку вот таким клеем "Момент пластик"
это клей с очень (сравнительно) быстрым временем застывания (схватывания) и довольно высокой прочностью на отрыв, клей прозрачный.
Так же можно попробовать приклеить ручку клеем, "Супер Момент высокопрочный".![][2­]
Это универсальный секундный клей выпускается в форме геля.
Склеивает почти любую пластмассу, а так же и иные материалы (металл, дерево, фарфор керамику и.т.д.).
Если ручка прилегает к металлической поверхности холодильника, то это не плохой вариант при выборе клея.
И плюс этот клей водостойкий что важно в Вашем случае.
Прочность клеевого шва (а это один из важнейших показателей в Вашем случае) на очень высоком уровне и клей прозрачный, что важно.
Из личного опыта могу посоветовать (продаётся и в авто-магазинах в том числе) купить клей "холодная сварка" для пластика.
Видов той самой холодной сварки именно для пластика довольно много, читайте инструкцию на таре, одна из важнейших характеристик прочность клеевого шва на отрыв.
Так же можно попробовать (моё мнение, это один из более предпочтительных вариантов) клей "PERMATEX Супер"
это однокомпонентный клей со сверхбыстрым и главное сверхпрочным соединением.
Можно обратить внимание и на двухкомпонентный клей, например "Момент Супер Эпокси", работал этим клеем и не раз, склеивает практически всё со всем в любых комбинациях.
Какой бы клей не выбрали пользоваться ручкой холодильника можно только после полного застывания клея в большинстве случаев, это сутки.
Это можно так поступить - в полость внутри ручки вставить что -то например деревяшку и залить эпоксидной смолой - уже площадь увеличиться, далее можно приготовить самостоятельно свой клей - растворяем оргстекло - растворяет оргстекло метилен хлористый, дихлорэтан, хлороформ и четыреххлористый углерод либо даже ацетон.
И этот клей надежно приклеет Вашу ручку к двери, в прнципе можно им же и залить полость ручки.
ВАжно при затворении оргстекла придерживаться соотношения растворитель оргстекло в зависимости от вида растворителя.
Самое доступное вещество дихлорэтан - будьте предельно острожны при использовании любого из растворителей, потому что они все очень ядовиты.
ЯДОВИТЫ!
Если остались куски от обломков, то попробуйте склеить торцы клеем "ДИХЛОРЭТАН" или "ПЕНТАКРИЛ".
Клеить надо осторожно, желательно деревяшкой, например, зубочисткой или спичкой, т.к. среда агрессивная...
Но это поможет восстановить эстетический вид ручки, а для того, чтобы она выдерживала нагрузки - нужны усиления для склеенного места.
В этом случае без накладок дополнительных не обойтись.
Не знаю внутренностей рукоятки, но, если есть полости-пустоты, то проармируйте их и усильте эпоксидным клеем.
