Балкон застеклён, но не отапливается, чем покрасить деревянные полы на таком балконе?
Ким Чен Ын [466K] 2 года назад
На балконе пол деревянный, балкон застеклили в этом году, но он не отапливается.
Чем (какой краской) можно покрасить пол на таком балконе?
Сразу же хочу отмесить, есть в продаже универсальные краски, то есть такую краску можно использовать и для наружных и для внутренних работ.
Но это не означает что красить деревянный пол можно при отрицательных температурах.
Непосредственная окраска должна производится при положительной (не менее + 5 градусов) температуре.
Далее, в случае с полами используются краски для пола, они отличаются от красок для стен потолков, износоустойчивостью, устойчивостью к механическим воздействиям и.т.д.
Я на своём балконе красил деревянный пол вот такой
эмалью "Лакра" (эмаль для пола).
Это краска на основе акриловой дисперсии, при необходимости её можно разбавить водой (к примеру краска очень густая), количество воды не более 5% от общего количества краски.
Выдерживает до 5 циклов разморозки-заморозки, после разморозки не теряет своих технических и эксплуатационных характеристик.
Эмаль "Лакра" устойчива к повышенной влажности (к влаге), то есть полы окрашенные такой эмалью можно мыть и даже с использованием бытовой "химии".
Краска устойчива к механическому воздействию и к истиранию.
Красил в два слоя с просушкой (причём просушка 1 слоя должна быть полной), укрывистость этой краски, хорошая.
Это полуматовая эмаль, есть выбор по цвету (правда не большой).
Хранится такая краска только при положительных температурах, краску можно наносить как валиком так и кистью.
Если полы уже были окрашены, то минимум что нужно сделать (если краски совместимы по составу) то это зашкурить поверхность, ещё лучше старую краску удалить полностью.
