Почему новая стиральная машина набирает мало воды для стирки, что делать?
Ким Чен Ын [467K] 2 года назад
Купили новую стиралку, такое ощущения что она слишком мало воды набирает для стирки, почему это происходит и что делать?
Стиральная машина не может набрать мало, или много воды (речь об исправной машине).
Она набирает только нужное количество и не более.
За количество воды в баке стиралки отвечает вот такой
датчик уровня воды (прессостат), как только уровень воды достигает нужной точки, прессостат посылает сигнал модулю управления стиралки и она прекращает набирать воду.
Современные модели стиральных машин нацелены на экономию и электроэнергии и воды, старые модели стиралок не отличались экономичностью.
Вывод:
Пока стиралка не наберёт нужное количество воды, она не продолжит процесс стирки.
Воды мало не будет, сам процесс набора воды может быть затянутым по времени и связано это со следующим:
Не до конца открыт кран подачи воды на стиралку, проверьте в каком он состоянии, при необходимости откройте его.
Пережат заливной шланг стиралки, проверяем шланг если есть перегиб устраняем его.
Слабый напор (давление) в системе водоснабжения.
Можно установит в систему, насос повышающий давление.
На задней панели стиралки под гайкой заливного (наливного) шланга установлен фильтр (сетчатый) видимо он у Вас забит.
Нужно перекрыть кран подачи воды на стиралку, отодвинуть её от стены, открутить гайку заливного шланга.
Далее пассатижами достаём "сеточку" фильтра и прочищаем её, затем сборка в обратной последовательности.
Я чищу этот фильтр регулярно и с постоянной периодичностью.
А возможно Вы неправильно подключили стиралку к канализации происходит "самослив" воды, то есть стиралка набирает и сливает воду постоянно.
Существуют разные классы экономности бытовой техники. Если рассматривать стиральные машины, то техника "эконом" класса расходует малое количество воды, электричества, моющих средств. На практике это выливается в минимальный набор воды при стирке.
Если машина набирает мало воды, не обязательно думать, что она неисправна. Она так запрограммирована. В части, к примеру, стиралки Канди грешат малым набором воды в обычных режимах, по сравнению с теми же Индезитами.
Канди суперэкономна, настолько, что плохо выполаскивает вещи. Чтобы решить проблему малого забора воды, приходится использовать отдельно опцию полоскания.
Реально ощутимый набор воды можно отметить в режиме "Ручная стирка". Но он не подходит для стирки обычного сильно загрязнённого белья.
Если машинка набирает мало воды, нужно поэкспериментировать с режимами и использовать опцию дополнительного полоскания.
К слову, данная проблема Канди подробно описана в множестве отзывов о стиральных машинах.
