Почему при работе пылесоса (он почти новый) появляется неприятный запах, что делать?
Ким Чен Ын [466K] 2 года назад
Пылесосу покупался пару месяцев назад, при работе пылесоса появляется неприятный запах в помещении, почему это происходит и что делать?
Моделей пылесосов довольно много, отличаются они и конструктивно.
Если говорить в целом, то причины могут быть следующие:
Вы купили некачественный пылесос, корпус изготовлен из дешёвого пластика который источает запах при нагреве.
Или же пахнет пластик нового пылесоса, со временем запах уйдёт, то есть тут ни чего делать не нужно.
Если нет желания ждать, то купите вот такой ароматизатор
для пылесоса, или же просто насыпьте на пол пару столовых ложек стирального порошка и уберите порошок пылесосом, появится запах свежего постиранного белья.
Возможно давно не удаляли пыли из мешка для сбора пыли, у меня пылесос безмешковой в наличие пластиковый контейнер который тоже нужно периодически освобождать от пыли, в идеале после каждой уборки.
Если речь о пылесосах с мешком, то те самые мешки можно стирать периодически, а не только чистить.
Ещё вариант, насыпать в мешок не много кофейных зёрен, они очень не плохо перебивают запах пыли.
Или же пришло время чистить фильтра пылесоса, тут уже многое зависит от конкретной модели.
Возможно пыль, грязь скопилась на внутренней поверхности шланга пылесоса, отсюда и проблемы с неприятным запахом.
Шланг нужно отсоединить от пылесоса и прочистить от загрязнений, или же от застрявшего внутри шланга предмета который источает такой запах.
Возможны и более серьёзные причины, например неприятный запах гари из работающего пылесоса.
Возможно пора менять щётки, или электродвигатель пылесоса выходит из строя, требуется его замена.
