Какой срок годности пасты ГОИ, можно ли использовать просроченную (засохшую) пасту ГОИ?
Ким Чен Ын [448K] 2 года назад
В гараже нашёл кусок пасты ГОИ, судя по внешнему виду покупалась она очень давно.
Какой у неё срок годности и можно ли использовать просроченную пасту ГОИ?
У меня паста ГОИ тридцатилетней давности. Даже не жесткая. Хранилась в шкафу в ящичке. Если нужно использовать, то достаточно на нее поплевать и намазать на ремень или тряпку. На абразивность совершенно не влияет. С ней еще в наборе алмазная. То же ничего не случилось.
Паста ГОИ (Государственный оптический институт) относится к шлифовальным и полировальным пастам.
Основа, оксид хрома.
Используется для шлифования металлов (в том числе цветных) твёрдых пластмасс, стекла и.т.д.
Продаётся в виде упакованных брусков, или же в пластиковых контейнерах (банках).
Паста ГОИ разная, классифицируется по размеру частиц (абразивных).
Есть правила хранения, а так же правила транспортировки пасты ГОИ, хранить и перевозить пасту ГОИ необходимо при температуре от - 25 градусов и до + 35.
И плюс, при хранении нужно избегать попадания прямых солнечных лучей и нельзя хранить пасту ГОИ рядом с отопительными приборами.
Если соблюдать эти правила хранения пасты, то срок годности у неё неограничен, об этом есть информация на этикетке.
Из личного опыта могу добавить, встречал пасту ГОИ со сроком хранения 5 лет, но видимо это не "классическая" паста ГОИ в составе некие добавки которые ограничивают её срок годности.
У меня вот такой брусок
пасты ГОИ хранится на балконе уже лет 10 если не больше, паста вполне в рабочем состоянии.
Если нужно размягчить пасту ГОИ, то можно использовать машинное масло, или же керосин, или же нужен "чистый" бензин для зажигалок.
Откалываем пасту от бруска, перетираем её в крошку и перемешиваем с маслом (машинным).
Так как срок годности неограничен, то паста ГОИ не может быть просроченной.
Паста ГОИ не наносится на поверхность которая полируется напрямую.
Смачиваем мягкую ткань керосином (бензином) далее наносим пасту ГОИ на ткань и затем полировка поверхности круговыми движениями.
