На каком расстоянии от унитаза устанавливается кран для подключения бачка к водопроводу?
Ким Чен Ын [346K] 2 недели назад
Сами хотим установить унитаз, меняем трубы.
Не можем определиться с краном, на каком расстоянии от унитаза его установить?о
Унитазы и даже напольного монтажа, разные.
Это может быть унитаз-компакт с креплением бачка на платформу унитаза.
Плюс высота бачка, высота унитаза от пола тоже могут быть разными.
Или же речь об унитазе бачок которого крепится на стену.
Унитаз-компакт может быть с боковой подводкой (левой, правой), или же унитаз с нижней подводкой.
Под установку крана который перекрывает (при необходимости) воду в бачок выводится водо-розетка, далее устанавливается кран и от крана к бачку, или жёсткая подводка (у меня унитаз подключён металлопластиковой трубой), или же устанавливается шланг гибкой подводки воды.
Расстояние от крана и до унитаза не регламентируется, регламентируется расстояние от унитаза до стены, до дверей в помещении, до иных сантехнических приборов и.т.п.
При установки крана учитывайте следующее:
Шланг гибкой подводки воды не должен устанавливаться в натяг.
Он не должен быть перекручен (не должно быть заломов), то есть слишком короткие и слишком длинные шланги лучше не устанавливать.
Кран на подачу воды в бачок должен устанавливаться в легко доступном (удобном) месте.
Даже если трубы закрыты коробом, кран (лучше вместе с водо-розеткой) выводится над коробом.
Трубы (водопровод) могут быть уложены в штробе, или же они идут "по наружке" и это тоже важно учитывать.
Можно ориентироваться на длину шланга гибкой подводки воды, например шланг длиной 40 см, значит устанавливаем кран от унитаза на расстоянии 35 см (ориентировочно).
Если это унитаз с нижней подводкой, то кран можно установить под бачком (ниже платформы, вот пример
на фото) унитаза и соответственно шланг нужен более короткий (20 см, как вариант).
