Почему стиральная машина не забирает порошок при стирке (часть порошка остаётся в лотке) что делать?
Ким Чен Ын [346K] 2 недели назад
Часть порошка остаётся в лотке, часть смывается, почему это происходит и что делать?
Конструктивно стиральные машины разные, как и лотки (кюветки) для стирального порошка.
В начале откройте инструкцию к Вашей стиралке, и определитесь для чего предназначен каждый отсек лотка.
У меня вот такой лоток
с 3 отсеками, самый большой отсек (по объёму, размеру) предназначен для стирального порошка при основной стирке.
Если насыпать порошок не в тот отсек, то стиральная машина его не смоет.
Например засыпали порошок в отделение не для основной стирки, а для предварительной, или в отсек для кондиционеров (ополаскивателей).
Возможно насыпаете слишком много стирального порошка в кюветку, из личного опыта могу посоветовать пользоваться специальной мерной ложкой.
Или же используете не качественный порошок, он плохо растворяется в воде, или же стираете при низкой температуре.
Возможного из строя вышел ТЭН он не нагревает воду, стиральный порошок хуже растворяется в холодной воде.
Возможно в дозаторе (лотке) забит канал (патрубок) через который порошок попадает в бак стиралки, то есть смывается.
Стирку нужно остановить, извлечь и промыть лоток (вообще рекомендую после каждой стирки извлекать и чистить лоток).
Возможно причина в плохой подаче воды в стиральную машину, при слабом напоре вода частично вымывает порошок из отсека, а не полностью.
В начале проверьте открыт ли полностью кран на подаче воды к стиралки (если установлен шаровый кран, то его нельзя открывать частично).
Откройте любой смеситель и проверьте напор, возможно в системе слабое давление.
Возможно сам лоток давно не чистили, стиральный порошок "закаменел" на стенках лотка.
Лоток нужно извлечь и промыть (это нужно делать периодически).
Возможно пора чистить сеточку (фильтр) перед впускным клапаном.
Перекрываем кран на стиралку (но в первую очередь вынимаем вилку из розетки, то есть обесточиваем стиралку), отодвигаем её от стены, откручиваем гайку заливного шланга.
Под гайкой та самая сеточка (фильтр) извлекаем сеточку пассатижами, промываем фильтр.
Далее устанавливаем фильтр на место, прикручиваем шланг, открываем кран подачи воды, включаем стиральную машину.
