Как восстановить работу любого пульта дистанционного управления?
Фигаро [15.6K] 3 месяца назад
Несмотря на то, что батарейки новые, не работают все кнопки пульта. Приходится многократно нажимать их длительное время. Как исправить?
Любого никак. Некоторых отдельных можно попробовать. Судя по вашей ситуации, проблема заключается в контактных площадках. Если пульт не очень старый, то можно попробовать его восстановить. Для этого его надо будет разобрать. Дело это не простое. Чаще всего верхняя крышка пульта держится на 6 и более защёлках и дополнительно в батарейном блоке на 1-2 маленьких саморезах. Делать эту операцию надо очень аккуратно, чтобы не отломить защёлки, иначе обратно собрать пульт не получится.
После того, как крышка снята, снимается верхняя полиэтиленовая фигурная панель с кнопками и извлекается контактная площадка, которая выглядит как плоская панелька из жёсткой плёнки с напылением под кнопки. Протираем всё спиртом и собираем всё снова. Если функционал восстановится, значит всё в порядке и пульт снова будет работать, если же нет, значит контактные площадки стёрлись, такое бывает со старыми пультами и тогда он (пульт), подлежит замене.
PS: на всякий случай проверьте контактные площадки батарейного отсека, иногда они окисляются и даже с новыми батарейками пульту будет не хватать питания и кнопки будут плохо срабатывать..
Кроме чистки платы ДУ спиртовым раствором, необходимо нанести слой графита на контакты. Это делается обыкновенным графитовым карандашом с большой мягкостью(2М, к примеру). Если в батарейном отсеке появилось окисление контактов, нужно зачистить ножом и слегка облудить припоем контакт в том месте, где он соприкасается с батарейкой. Если же нет в хозяйстве паяльника, то после очистки контактов нужно капнуть машинное масло. Давно пользуюсь таким простым способом. Хватает на долго.
