Как сэкономить при ремонте: на чем нельзя, на чем можно и, главное как?
Александра48 [767] 7 лет назад
Очень сложно ответить на этот вопрос, не зная ситуации. Все зависит от того какой ремонт и т.д. Ну есть несколько общих рекомендаций. Например текстурными обоями можно скрыть неровности стены, то есть экономите на выготовке стен. Все что можно превратить типа в стиль, под лофт, например бетонный потолок...
Начну с того, на чем экономить нельзя:
  • на электрических и сантехнических инженерных системах, качественных электрических автоматах и сантехприборах. Ремонт или замена дешевых материалов обойдутся в итоге дороже сэкономленных при их покупке денег.
  • на продуманной перепланировке, в результате которой более рационально будет применяться полезная площадь.
  • на профессиональных ремонтниках, иначе переделки брака могут обойтись дороже изначальной работы квалифицированных мастеров, плюс потеря времени.
  • не стоит экономить на качественном выполнении черновых работ. Качественная штукатурка и ровная стяжка – это надолго, а финишную отделку можете менять хоть каждый год.
Сэкономить при ремонте можно:
  • если не пытаться выставить себя богатым, не гнаться за классикой, излишеством декоративных элементов (молдинги, разукрашенные карнизы и капители). Лучше использовать минимализм и стили эклетики или лофт. Не обязательно все провода прятать в штробы, выберите хоть в одной зоне квартиры напрвление лофт, уложите открытую проводку в трубах или кабель-каналах. Кирпичную стену не обязательно штукатурить, более-менее ровный потолок можно не выготавливать или подшивать, а покрыть лаком. Если не штукатурить и не выготавливать стены, а просто грунтовать и красить, можно сэкономить до 30% от запланированной суммы денег.
  • для напольного покрытия используйте не дорогие, но надежные материалы. Коммерческий линолеум – для комнат, для коридора, прихожей и санузлов - керамогранит.
  • сегодня популярен стиль кантри. Этим можно воспользоваться, выбрав для пола вместо дорогих покрытий обычную сухую доску, покрасив ее качественной краской для пола.
  • при демонтаже не обязательно сбивать всю штукатурку или стяжку, возможно даже выгоднее реставрировать старый натуральный паркет, чем выбросить его и покупать новый ламинат. Новое не всегда лучше и дешевле отреставрированного или перекрашенного старого.
Если в комнате стяжка не бухтит, а имеет незначительный перепад противоположных углов 1-2см, это не страшно, на глаз этого никто не заметит и шкафы «танцевать» не будут. Локальные прогибы в несколько сантиметров выравниваем нивелировочной смесью, незначительные бугры и наплывы проще снять, чем переделывать всю стяжку.
  • стену за встроенным шкафом-купе, за ванной и за кухонными тумбами можно вообще не трогать.
  • на облицовке плиткой в санузлах можно сэкономить, если отказаться от дорогих фризов и декоров. При желании украсить стены можно постерами подходящих сюжетов. Иногда даже в элитных интерьерах используют укладку плитки только в мокрых зонах на определенную высоту, а остальные стены красят – такой вариант тоже даст экономию на материалах и работе.
  • не гонитесь за брендами, импортным разрекламированным товаром, ищите качественную продукцию отечественных производителей.
  • подходящие отделочные материалы рассматривайте и выбирайте в магазинах, а затем по названию и артикулам ищите их в интернет-магазинах. Выбирайте магазины, в которых можно заказать одновременно все необходимые материалы, а не искать по отдельности где дешевле каждый товар, не забывайте о стоимости онлайн-доставки.
  • покупайте материалы по акциям, на распродажах остатков, на выставках, но обязательно проверяйте срок годности товара.
  • объемные тисненые обои или декоративная штукатурка помогут сэкономить на качественной выготовке стен.
Прежде чем начинать ремонт, составьте план с определенным бюджетом и точным подсчетом количества нужного материала. Он поможет вам ориентироваться какие материалы для финишной отделки можно покупать, а какие выходят за рамки бюджета.
