Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)?
Ким Чен Ын [346K] 2 недели назад
Хотим стиралку установить, квартиру снимаем.
Как подключить стиралку что бы ничего не переделывать, не делать врезки в водопровод, канализацию?
Помимо подключения стиральной машины к водопроводу и к канализации, её нужно подключить к электричеству.
То есть не каждая розетка выдержит такую нагрузку, стиралки довольно мощные бытовые приборы и плюс лучше выводить под стиралку розетку с заземлением.
Если с электричеством у Вас проблем нет (из личного опыта могу посоветовать, стиралку лучше не включать в розетку через удлинитель), то слив можно вот таким образом
организовать непосредственно в ванну, или даже в унитаз.
В комплекте к стиралке идёт специальный держатель который крепит сливной шланг на борт ванны.
С подключением к водопроводу всё чуть сложней.
Если стиральная машина устанавливается в ванной комнате, то определитесь каким образом подключён смеситель для раковины в этом помещении.
Если шлангами гибкой подводки воды, то определитесь где (с какой стороны) у Вас шланг ХВС (холодная вода).
Далее перекрываем кран на стояке (ХВС) и откручиваем накидную гайку шланга.
Затем нужно приобрести вот такой
трёхпроходной кран для стиральной машины.
То есть врезку тройником в трубу ХВС делать не нужно.
Далее, поматываем на наружную резьбу комбинированной муфты, фум-ленту (где ранее была накручена гайка шланга).
Прикручиваем (устанавливаем) кран, на другой конец крана накручивается гайка шланга гибкой подводки воды.
В этом месте фум-лента не нужна, под гайкой прокладка, выживаем её.
Всё и смеситель (подача воды на него) и кран на стиралку установлены.
Осталось к 3 выходу крана подключить заливной (наливной) шланг стиралки, достаточно закрутить гайку от руки, под гайкой прокладка.
Когда будете съезжать с этой квартиры, кран на стиралку демонтируется в обратной последовательности, врезу в водопровод, Вы не делали, глушить не чего.
