Воняет стяжка пола под кафелем. Что это воняет и как исправить?
Бен [4] 2 недели назад
Всем привет.
Арендовали помещение стоит запах краски уже год. Методом исключения обнаружили, что воняет стяжка под плинт сом. Не до конца лежит кафель. Что это воняет и как исправить?
Поможет ли доложить кафель?
В начале нужно определиться чем именно пахнет стяжка.
Возможно использовали битумную мастику в качестве гидроизоляционного материала, или тот же рубероид.
Запах битума устраняется проветриванием.
Перед заливкой стяжки поверхность грунтуется, если использовали вот такую
концентрирован­ную грунтовку, то она разводится водой.
После разведения грунтовку нужно использовать в этот же день, иначе она протухнет и появится характерный запах сероводорода.
Или же грунтовали такой же грунтовкой поверх стяжки, например под плитку.
И в этих случаях запах удаляется проветриванием.
Или же замешивали раствор для стяжки на протухшей воде.
Возможно Вы живёте на 1 этаже и характерный запах идёт из подвала, причина устраняется в подвале и плюс качественная гидроизоляция перед заливкой стяжки, заделка всех щелей.
Возможно использовали просроченный раствор (готовый стяжечный), появился запах "химии", если проветривание в том числе длительное, не помогает, стяжку нужно сбивать, работу переделывать.
Из личного опыта могу добавить, сталкивался со стяжкой в которой использовали отработанный песок из лотка кошачьего туалета, стоял запах кошачьей мочи.
Такой песок использовать категорически нельзя, стяжку сбивайте до основы и заливайте повторно.
Или же использовали песок которым ранее засыпалась выгребная яма под уличным туалетом, песок впитал в себя эти "ароматы".
Возможно в качестве "балласта" под стяжку использовали различный мусор и не только строительный и в этом случае скорей всего стяжку придётся сбивать.
Или же использовали некие пластификаторы в стяжечном растворе, запах "химии" из-за пластификаторов.
Одно с другим не связано, перед укладкой кафеля полы не окрашиваются, если стоит запах краски, то стяжка тут не причём.
И фуга (затирка) и плиточный клей и сама плитка, влагостойкие материалы, но "запереть" запах кафелем, не получится.
Перед укладкой плитки нужно найти источник запаха и удалить его.
В большинстве случаев помогает проветривание и чаще всего речь идёт о длительном проветривании, а не о кратковременном.
Бен [4]
Спасибо. Начали заделывать щели между плиткой и стяжком герметиком Ceresit 25  3 дня назад
