Причины не высыхания "Бетонконтакта" следующие:
Наносили грунтовку на влажную поверхность, или же поверхность мёрзлая не до конца просушенная после оттаивания.
После нанесения "Бетонконтакта" на поверхности образуется плёнка, плёнка не пропускает влагу, поверхность может сохнуть неделями.
Возможно наносили грунтовку при отрицательных температурах, этого делать категорически нельзя.
Температура при которой наносится "Бетонконтакт" не должна быть ниже + 5 градусов.
Или же в помещении повышенная влажность, чем ниже тем пература и выше влажность, тем дольше сохнет "Бетонконтакт" (среднее время высыхания 3-5 часов).
Возможно вышел срок годности грунтовки, она потеряла часть своих характеристик (эксплуатационных).
Или Вы приобрели "левый" Бетонконтакт (подделка).
Возможно наносили "Бетонконтакт" слишком большим слоем, я обычно наношу "Бетонконтакт" вот таким образом
валиком, слой равномерный.
Если работаете при низких температурах в помещении, включите отопление, или тепловентиляторы.
Если влажность повышенная проветрите (интенсивно) помещение.
Если истёк срок годности "Бетонконтакта", или это не качественная грунтовка, то нужно её полностью удалять с поверхности.
Нужны скребки, шпателя (поверхность предварительно, можно увлажнить), или же болгарка с "алмазной" чашкой, то есть удаляем "Бетонконтакт" механически.
Но предварительно подождите сутки, или чуть больше (не более 2, иначе на поверхности осядет пыль).
Если и через сутки "Бетонконтакт" не высох, удаляйте его с поверхности.
