Какой проточный электрический нагреватель воды для летнего душа оптимальный? Советы при покупке?
Исаев Николай [11.5K] 2 месяца назад
На,что внимание обращать? Советы пользователей?
Нюансы установки и меры безопасности?
Конкретные модели советовать едва ли стоит, их очень много, надо просто ориентироваться на производителей с именем и избегать ноунейм или каких-то никому не известных марок, продающихся за сущие копейки. Там может быть плохая электрика и копеечный пластик внутри.
При выборе проточного водонагревателя особое внимание надо обращать на его мощность, тут важно не ошибиться и понять выдержит ли ваша внутридомовая электросеть такую дополнительную нагрузку, иначе можете столкнуться с тем, что будет постоянно выбивать автоматы и пользоваться таким прибором будет практически не возможно.
Вторым критерием служит пропускная способность водонагревателя, чем больший поток воды надо нагреть, тем соответственно мощнее нужен нагреватель и здесь вам придётся искать компромисс между своими пожеланиями и реалиями электрической сети.
Устанавливается такой нагреватель лишь при наличии заземления, это основное условие безопасной эксплуатации, не лишним будет так же подключить его через УЗО, что послужит дополнительной гарантией безопасности.
По монтажу никаких особых условий нет, ну разве кроме того, чтобы вода от душа не попадала на сам водонагреватель, но наверное это и так очевидно.
