Почему не приклеивается (не держится на поверхности, отклеивается) малярный скотч, что делать?
Ким Чен Ын [349K] более месяца назад
Не приклеивается малярный скотч к поверхности, буквально тут же отклеивается.
Почему это происходит и что делать?
Малярный скотч (лента) разный.
Это может быть малярный скотч устойчивый к прямому воздействию солнечных лучей (УФ-излучение), или же речь о влагостойком малярном скотче (оба эти вида используются при наружных работах).
Есть малярный скотч для деликатных поверхностей, отличительная особенность такого скотча это сравнительно слабая адгезия, такой скотч можно клеить даже на обои.
Возможно Вы приобрели не подходящий, для Ваших условий эксплуатации малярный скотч.
Далее, малярную ленту нельзя клеить "в пыль", а так же на влажную поверхность.
В некоторых случаях поверхность перед наклеиванием малярного скотча обезжиривается.
Обеспыльте и обезжирьте поверхность, далее наклеиваем скотч, прижимаем его к поверхности.
У малярного скотча есть срок годности, срок годности устанавливает производитель, в зависимости от вида малярного скотча срок хранения может быть от 12 месяцев и больше.
Возможно истёк срок годности скотча.
Возможно малярный скотч не правильно хранили, хранится он только при положительной температуре от +10 градусов и до +40 (некоторые виды малярного скотча можно хранить при более низких, но положительных температурах), вдали от нагревательных приборов, влажность в помещении не выше 80%.
Если хранили скотч не правильно, то он потерял часть своих эксплуатационных характеристик, скотч нужно заменить на новый.
Из личного опыта могу добавить, хранил вот такой
малярный скотч (на бумажной основе) на балконе при температуре около 0 (+-) градусов, такой скотч можно "реанимировать", сразу же лучше не использовать.
Перед использованием малярную ленту нужно занести в отапливаемое помещение и выдержать (для восстановления эксплуатационных характеристик) не менее 2 суток, иначе скотч не будет держаться на поверхности.
