Как открутить прикипевшую декоративную гайку с однорукого смесителя (не откручивается от руки)?
Ким Чен Ын [349K] более месяца назад
Под ручкой однорукого смесителя декоративная гайка, она прикипела и не откручивается, что делать, как открутить декоративную гайку?
Перед откручиванием той самой декоративной гайки (под ней находится гайка прижимающая картридж к корпусу смесителя), вот она
на фото (гайка не под ключ, откручивается и закручивается от руки), нужно снять ручку однорычажного смесителя.
Для этого поддеваем заглушку ножом, заглушка под ручкой.
Под заглушкой винт который фиксирует ручку смесителя.
Головка винта, или под шестигранник, или же под крестовую отвёртку.
Ручку сняли, далее, протрите ту самую декоративную гайку, далее нужно определиться с направлением откручивания декоративной гайки.
На моём смесителе она откручивается против часовой стрелки, но декоративная гайка может быть и с левой резьбой (на некоторых однорычажных смесителях вообще нет резьбы на этом узле, декоративный элемент защёлкивается).
Далее если не получается открутить от руки, накиньте тряпку на гайку, или возьмите тонкую листовую резину, пробуем "подорвать" гайку.
Если не получается, то между корпусом смесителя и декоративной гайкой, вставляем нож и удаляем известковый налёт, ржавчину, пробуем открутить.
Если все эти варианты не сработали, то можно воспользоваться или проникающей жидкостью (ВД-40, как вариант), или обычным столовым уксусом.
Смачиваем ветошь уксусом и накидываем на гайку, оставляем тряпку на ночь.
Затем те же действия, вставляем нож между декоративной гайкой и корпусом смесителя, убираем известковый налёт и откручиваем гайку.
Корпус гайки хромированный, но в крайнем случае (скорей всего хромированное покрытие будет локально повреждено) можно воспользоваться отвёрткой и молотком, подстукивать по направлению откручивания гайки.
