Как поднять напряжение в сети частного дома самому, не обращаясь в Электросеть? Способы и варианты?
Исаев Николай [11.9K] 8 месяцев назад
Напруга низкая.
Нет 220 вольт.
Конец улицы тупиковый.
Осенью все включают обогрев полов и напряжение сети падает до 150 вольт...
Как сделать, чтобы поднимать напряжение, не обращаясь к "Электросети"(обслуж­ивающая организация)?
Способы и варианты, желательно, проверенные на практике).
В настоящее время ассортимент стабилизаторов напряжения довольно таки большой, поэтому выбрать выходное напряжение 220 вольт с требуемой мощностью поможет сбор суммарного потребления мощности для бытовой техники, которой необходима такая стабильность.
Есть бытовые стабилизаторы напряжения которые имеют на входе разброс 140-270 вольт, а на выходе 220 вольт и мощностью от нескольких ватт до 100 000 ватт. В ценовой политике зависит от производителя, от мощности, а также от качественной схемы в электронике.
Может имеет смысл сварганить повышающий трансформатор на участке?
Есть такие?
 8 месяцев назад
Rashitgara­y [10.8K]
Повышающий трансформатор это первый этап, а электроника второй этап, потому что они взаимосвязаны, допустим трансформатор рассчитали на повышение 140 ===>>>220 вольт, а как только напряжение в сети стабилизируется у нас получится скачок такой что все бытовые приборы сдохнут 220 ===>>> 30­0 вольт станет, а если 270 вольт станет ===>> 350 вольт на выходе, поэтому за трансформатором стоит сложная электроника, которая держит постоянную стабильность переменного напряжения 220 вольт, а также ток. Все можно собрать самому. Если нет проблемы намотать трансформатор, тогда и электронику по схеме можно сворганить любой конфигурации, и в зависимости от желаний и требований потребителя электроэнергии.  8 месяцев назад
В итоге как поступать "чайнику" - владельцу собственного дома?
Цена вопроса?
Надёжность решения проблемы?
 8 месяцев назад
geos77 [36.5K]
Бесполезно, не поможет. Проблема в сечении проводов ЛЭП до дома и/или трансформаторе подстанции.
А так почитайте вот это: https://zen.yandex.r­­u/media/pravo22/za-elektroenergiiu-nizkogo-napriajeniia-mojno-zakonno-voobsce-ne-platit-5c123b3fa0377300aa6d­­18c9
 8 месяцев назад
Есть преобразователи напряжения. Которые на входе принимают разброс по напряжению. Повышенное или пониженное напряжение. А на выходе дают стабильное напряжение которое вы выставите 220 Вольт или 230 Вольт. И стоят эти преобразователи дорого. Нужно подсчитать общую вашу потребляемую максимальную мощность и выбирать из расчета по мощности преобразователь напряжения. В целом нужно делать ревизию электросети (столбы с проводами). Был у нас случай в садоводческих товариществах. Электросети не обслуживались. Предложили добровольно всем скинуться и вызвать электрика, чтобы он произвел ревизию. В итоге тянули потом да потом. Отвалился ноль и в сети появилось напряжение 380 Вольт. Погорела электротехника. И пожаловаться они не могут ни на кого потому, что они сами должны были нанимать электрика который бы им все починил линию электросети. Возможно нужно кидать провод бОльшей мощности по столбам.
В такой ситуации поможет стабилизатор или нормализатор напряжения. Они бывают разных типов исполнения и принципа действия. Стоимость стабилизатора напряжения зависит от принципа действия и и от мощности, которую он способен выработать.
Если брать мощность 10КВА, то самый дешевый стабилизатор напряжения может стоить от 400 у.е.
Самые дешевые- релейные, электромеханические.
Самые дорогие стабилизаторы напряжения - электронные(тиристор­ные или симисторные).
Просто повышающий трансформатор не подойдет - когда напряжение сети(на улице) придет в норму Ваш трансформатор поднимет напряжение в доме соответственно своему коэффициенту трансформации. Напряжение в доме станет недопустимо высоким.
