Каким клеем клеить гофрированную бумагу?
Enot-Nina [2.3K] более месяца назад
В первую очередь речь идет о цветах из гофрированной бумаги и других поделках. Для нее обычно используется не тонкая китайская, а более плотная итальянская бумага (180 г). Отсюда вопрос: чем клеить гофрированную бумагу, какой клей лучше использовать?
В том числе интересует, каким клеем клеить гофрированную бумагу на картон или пенопласт, чтоб хорошо держалась.
Собранное в складки полотно (целлюлозы) и есть та самая гофробумага, или гофрированная бумага.
Гофрированная бумага разная и по плотности и по размеру "волны".
Вам нужен клей для бумаги и картона и плюс важно учитывать к чему нужно приклеивать эту бумагу, к какой основе.
Сама по себе гофрированная бумага, это изделие в готовом виде и некой доработки оно не требует.
Я приклеивал гофрированную бумагу вот таким
клеем-карандашом для бумаги и картона.
Можно использовать клей ПВА причём в Вашем случае подойдёт и канцелярский клей ПВА и строительный.
При необходимости клей ПВА можно разбавить водой до нужной консистенции.
Или же сразу покупайте клей "Момент-столяр"
это универсальный, "усиленный" клей ПВА.
Можно использовать универсальный, контактный клей, к примеру клей "Момент Кристалл".
Так же клеить гофру-бумагу можно секундным суперклеем (цианоакрилатный клей).
Пробовал использовать полимерный клей ("Титан", "Момент"), в принципе вариант тоже рабочий, но не из лучших.
Можно пробовать акриловый клей, но после высыхания он может пожелтеть, но если речь о тёмной гофрированной бумаги, то это не критично.
Акриловый клей на водной основе, и им лучше не склеивать слишком тонкую гофрированную бумагу.
В принципе даже обычный клейстер изготовленный самостоятельно можно использовать в Вашем случае, или же обойный клей (клей для бумажных обоев).
Термоклей, тоже вариант, но к нему нужен специальный клевой пистолет.
Если речь идет о тонкой гофрированной бумаге, она часто китайского производства, то она и правда хорошо клеится при помощи ПВА. Только не забывайте, что пигмент с нее при намокании прекрасно переходит на руки. Поэтому, если собираетесь клеить много, то надевайте перчатки.
Если же брать итальянскую бумагу, то она намного плотнее. Ее не так уж и просто склеить ПВА. Этот вариант пригодится разве что для аппликации.
Для такой гофрированной бумаги предпочтительнее брать Момент. Чтобы сделать цветы из нее или какую-то флористическую композицию, объемные предметы, оптимальным вариантом станет клей-пистолет. Из него клей быстро застывает и не нужно долго прижимать. Мне больше всего этот вариант нравится.
Также при помощи клеевого пистолета изделия из гофр. бумаги хорошо фиксируются на картоне, древесине (фанере), или пенопласте.
Самый лучший клей для бумаги и картона - клей ПВА.
Разновидностей данного клея много, но все они отличаются,лишь, процентом концентрации, т.е. на сколько он разбавлен.
Клеит надёжно, как бумагу, картон, так и древесину.
Следов не оставляет.
Очень боится низких температур. Теряет свои свойства и оставляет белый след!
Требует хранения в тёплом месте и герметичного закрытия.
При загустении, можно немного разбавить водой.
