Какие виды печей бывают и какая наиболее выгодна в деревенском доме?
Фигаро [15.6K] 2 месяца назад
Выгода в плане экономии средств и теплоотдачи. Газа нет.... Только дрова.
Основную роль в отоплении любого дома играет теплотехнический расчет ограждающих конструкций и самый главный из них в формулах расчета - это по физическим законам тот из них который долгое время способна сохранить тепло и отдавать ее даже если отключат все виды отопления. Деревенская печь как раз играет такую роль.
Вторым важным элементом в отоплении служит правильная вентиляция, и правильно организованная вентиляция - это второе основное правило для успеха в экономии теплоизлучателя.
Мы живем в Условиях Урала, хорошо бы переехать за красивой жизнью в теплые края, где нет требований к одежде, к ограждающим конструкциям и т.д. Но законы физики когда-то изученные учеными мировой известности не приемлемы для некоторых современных строительных материалов в угоду маркетологов
М чем массивнее печь, и как можно больше каналов для сбора тепла и меньше остается на выходе у выхлопа из трубы тем выгоднее печь, здесь имеется ввиду тепло которое в конструкции печи находящейся внутри комнаты на уровне 2/3 высоты от потолка.
К примеру дрова разогревают печь на уровне плиты до 500 градусов, а на уровне трубы выхлопных газов она должна быть на уровне 50 сантиметров от потолка около 100 градусов, т.е. напрямую тепло не должно уходить с выхлопными газами примерно 500/500 градусов.
Да это сложная система каналов. Далее для того чтобы сэкономить на дровах необходимо правильное поступление кислорода в печь. Большое количество кислорода быстро сожжет дрова, но при уменьшении потока кислорода верхними клапанами появится задымленность помещения и угарного газа, поэтому лучше всего уменьшить доступ кислорода перед топкой.
Далее для поступления свежего воздуха в комнату лучше всего пропустить воздух поступающий с улицы через каналы расположенные в печи, для того чтобы уже теплый чистый воздух поступал в комнату.
Хорошо что в описании чуть-чуть сузил вопрос, а то очень широкая тема.
Сразу скажу что самое выгодное это водяное отопление, даже с самодельным котлом-печкой под дрова.
Вот самые простые расчёты. 2 комнаты в деревенском доме (420*450 +450*400)см. отапливались дровяными печами. Одна печь топилась раз в сутки+ вторая 2 раза= 3 беремя дров. Пристроил ещё одну комнату (400*350) столярка-кочегарка. В ней установил котёл-печку, соответственно по дому систему отопления, уходило 2 беремя дров на сутки.
Что касаемо печи. Самая выгодная печь пятиоборотка,для размера комнат указанных выше. Ширина-50см, длина-140 см, высота- 190 см, можно и выше в зависимости от высоты потолка. Как сложить пятиоборотку, можно посмотреть здесь. Если нужен совет печника-обращайтесь.
