Можно ли снять краску с газовой трубы (стояковая труба) строительным феном, если нет, то чем лучше?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Хотим газовую трубу (стояк на кухне) перекрасить, можно ли строительным феном снять краску, если нельзя, то чем лучше?
Газ взрывоопасен, категорически нельзя разогревать газовую стояковую трубу открытым пламенем.
То есть нельзя использовать газовую горелку, паяльную лампу и.т.д.
Далее, на мой взгляд, термический метод удаления старой краски (как правило, это не один слой) вообще малоэффективен в случае с металлическими трубами (любыми).
У металла высокая теплопроводность, другими словами металл у Вас нагреется сильней чем сама краска.
Термический метод удаления старых лакокрасочных покрытий более эффективен в случае снятия краски с дерева чем с металлических поверхностей.
Но если решили остановиться на нём, то в принципе можно использовать строительный фен и в случае с газовой трубой.
Из личного опыта могу посоветовать химический метод удаления старой краски.
Я покупал вот такую
смывку-гель "Престиж".
Благодаря своей консистенции (это гель, консистенция густая) смывка не стекает даже с вертикальных поверхностей (стояковая газовая труба).
Разрушает практически любые лакокрасочные покрытия (удаляет любую по составу краску, лак).
Наносится равномерным слоем в несколько миллиметров и буквально через 2-3 минуты краску легко удалить ветошью, шпателем.
И плюс смывка не токсична, она практически не горит.
Использовать можно как внутри так и снаружи помещений, запаха почти нет.
А удалять феном краску с труб проблематично и тем более если слоёв старой краски несколько, процесс растянется по времени, да и эффективность под вопросом.
Есть ещё вариант удаления краски механическим методом, в Вашем случае это наиболее предпочтительные варианты.
