На затирке для швов плитки видны тёмные точки от остатков плиточного клея, что делать?
Ким Чен Ын [369K] 7 месяцев назад
Сами укладывали кафель и затирали швы.
Видимо что-то сделали не так, через затирку проступают тёмные точки, наверное это плиточный клей, что делать?
Видимо была допущена ошибка перед фугованием (затиркой межплиточных швов).
Перед заполнением швов затиркой, полностью удаляются остатки плиточного клея из швов, скорей всего это не было сделано.
Как-то "подкрашивать" шов не советую и тем более категорически нельзя наносить затирку на затирку тонким слоем.
Тем более если речь о цементной затирки для широких швов (в составе кварцевый песок) такая затирка не наносится тонким слоем.
Затирка должна заполнить шов на всю его глубину и ширину.
Видимо Вы использовали плиточный клей на основе серого цемента, а затирка светлая, или же плиточный клей на основе белого цемента и тёмную фугу.
Чтобы избавиться от тех самых проступающих "точек" плиточного клея через затирку, плиточные швы нужно полностью очистить от фуги.
Нужно приобрести вот такой
скребок (нож) для очистки межплиточных швов, далее полностью удаляем фугу из шва и затираем плитку повторно, можно локально, если проблема с проступающим через затирку клеем локальная.
Если же проблема на всей поверхности, то швы придётся фуговать повторно и полностью.
При необходимости в светлую затирку можно добавить колер (водорастворимый), для изменения цвета фуги.
Из личного опыта могу посоветовать, после просушки затирки обработайте швы защитной пропиткой, к примеру пропитка "Атлас-Дельфин" очень не плохой вариант.
Пропитка защищает шов от загрязнения , это особенно актуально, если речь идёт о "кухонном фартуке" и светлой затирке.
