Может ли быть вода на полу возле унитаза из-за конденсата, или это течёт унитаз, что делать?
Ким Чен Ын [375K] 9 месяцев назад
Лужа воды возле унитаза, убираем она опять появляется, может ли это быть из-за конденсата и что делать?
Чаще всего концентрирует бачок унитаза.
Причина в разной температуре воды в бачке и температуре окружающего воздуха.
Вода возле унитаза на полу в принципе может быть и из-за конденсата, конденсат оседает на внешних стенках бачка и далее влага стекает на пол.
Но причиной появления конденсата на бачке может быть вышедшая из строя запорная арматура бачка.
К примеру вода постоянно (тонкой струёй) стекает в чашу унитаза, соответственно вода постоянно набирается в бачок.
Вода не успевает прогреться до температуры окружающего воздуха, отсюда и конденсат.
Запорную арматуру нужно менять, или ремонтировать, то есть вода не должна постоянно набираться в бачок.
Возможно причина высокой влажности в туалете плохо работающая вентиляция.
В этом случае как минимум вентиляцию (вентиляционные каналы) нужно почистить.
При необходимости установить вытяжной вентилятор.
Если дверь в туалете с порогом, то в нижней части дверного полотна нужно сделать вот такие
вентиляционные отверстия.
Если дверь без порога, то проверить вентиляционный зазор между дверным полотном и полом.
Причиной повышенной влажности могут быть текущие трубы и текущие стояки в том числе, особенно вместе резьбовых соединений (или сварных).
Протечки нужно устранить и тем самым нормализовать влажность в помещении.
Из личного опыта могу добавить, трубы лучше утеплить используя специальный трубный утеплитель.
Возможно это совмещённый Санузел, в таком помещении нужно установить полотенцесушитель, или даже радиатор отопления.
Без него влажность будет высокой.
Установите бачок унитаза с двойной кнопкой, кнопка работает в режиме полного и частичного слива воды, чем реже сливаете бачок (или же не полностью), тем меньше вероятность появления конденсата на нём.
Лужа возле унитаза может образовываться как от конденсата, так и от какой-нибудь течи.
Чтобы определиться с этим надо провести некоторую диагностику, так как течь может быть из разных мест.
Для начала я бы советовал спустить воду с унитаза и перекрыть стояк, для того чтобы бачок и унитаз высох от конденсата. Процесс можно ускорить взяв тряпку и вытереть наружную поверхность.
Далее открываете верхнюю крышку на бачке, перекрываете полностью доступ воды к бачку и льёте туда тёплую воду.
Некоторое время именно так придётся пользоваться унитазом, для того чтобы откинуть проблему образования лужа из-за конденсата.
В этом случае проверяем насколько плотно держится прокладка между бачком и унитазом. Именно в этом месте часто бывают течи из-за того, что сгнивают болты крепления бачка к унитазу и он начинает ослабляться.
Если результатов никаких не получили, никакой течи нету, значит вероятнее всего она будет в месте входа подающего шланга (гибкого) в бачок.
Из личного опыта скажу, что смысла менять прокладку в нём никакого нету Лучше всего заменить сам шланг. Со временем внутри шланга образуется ржавчина и отложение солей, эти образования вылазят под крепежной гайкой и замена прокладки не всегда помогает, либо помогает только на некоторое время.
Ещё бывает течёт крепление механизма подачи воды в сам бачок, у меня как раз такая проблема и была, течь шла из-под прокладки, которая уплотняет механизм в месте крепления (а было визуально видно, что конденсат стекает именно там), также не смог обойтись заменой только прокладки, пришлось механизм менять и ставить резиновую прокладку под конус.
В этом случае я определил течь при помощи туалетной бумаги, пытался отвести конденсат от этого места и немного пошатав вот эту ножку (смотри фото) увидел появившиеся капли.
Этой зимой столкнулся с такой же проблемой. Конденсат на бачке унитаза появлялся и раньше, но в этом году он был и на подводящих трубах, а на полу постоянно образовались лужи.
Начал анализировать. Причина появления конденсата на бачке унитаза - разница между температурой холодной воды и окружающим воздухом. Если в ванной тепло и нормальная вентиляция, конденсат должен быстро высыхать, а не стекать на пол.
Температура воды, воздуха, вентиляция не изменились. Значит проблема в унитазе. Скорее всего причина в том, что где-то небольшая утечка. При этом холодная вода поступает в бачок постоянно, поэтому конденсат не успевает высыхать.
Но запорное устройство оказалось в порядке.
Тщательно осмотрев бачок, нашел утечку. В месте, где в бачок подается вода, деформировалась прокладка, и соединение было неплотным.
Утечка была настолько мала, что вода стекала по гибкому шлангу, ничем не отличаясь от конденсата.
А постоянная утечка привела к тому, что в бачок постоянно подавалась вода, обеспечивая постоянное наличие конденсата.
Заменил прокладку и, на всякий случай, гибкий шланг - конденсат стал в пределах нормы.
Бывало такое. Лужицы воды появлялись слева или справа от унитаза на полу, примерно на линии переднего края смывного бачка.
Виноватым каждый раз оказывалось соединение выхода унитаза с горловиной пластиковой трубы канализации.
Лечение весьма простое: протираем насухо этот стык тряпкой или даже туалетной бумагой и промазываем силиконовым герметиком, не жалея. Лучше, конечно, не пользоваться унитазом хотя бы несколько часов после этого.
