Через какое время после укладки кафеля на пол (кухня) можно устанавливать холодильник на плитку?
Ким Чен Ын [369K] 7 месяцев назад
Делаем не большой ремонт, на полы в кухне уложили плитку.
Купили новый большой двухкамерный холодильник через какое время можно заносить холодильник на кухню и устанавливать его на плитку?
В начале Вам нужно определиться какой именно плиточный клей Вы использовали.
Производитель на упаковке клея указывает его время высыхания.
Холодильник на кафель можно устанавливать только после полной просушки клеевого слоя.
На время высыхания плиточного клея влияет следующее:
Температура и влажность в помещении.
Толщина клеевого слоя.
Насколько активно основание на которое укладывается плитка впитывает влагу.
А так же важно учитывать о каком конкретно клее идёт речь.
Я на пол в кухне укладывал плитку вот на такой плиточный клей
на основе цемента "Церезит СМ 11".
Время его полной просушки 7-10 дней.
Плиточный клей высыхает за три стадии.
В начале плитку можно корректировать (в течении 25-30 минут, после нанесения клея на поверхность), замешанный плиточный клей находится в рабочем состоянии 3-5 часов.
Далее 24-48 часов, клей ещё сырой (не высохший) но плитку уже корректировать не возможно.
В это время (сутки и более) по плитке уже можно передвигаться, очищать швы от остатков плиточного клея и затирать плитку, но устанавливать холодильник ещё рано.
Я установил холодильник на кафель через неделю после укладки плитки, плитка на минимально возможном слое, температура в помещении комнатная, клей "Церезит СМ 11" (если используете другой клей читайте информацию на таре.
Если перед укладкой кафеля полы выравниваются стяжкой, то нужно ждать полной просушки стяжки и лишь затем укладка плитки (после грунтования основания) и через 7-10 дней установка холодильника на плитку.
