Нужно ли класть фанеру на бетонный пол, перед укладкой линолеума, или необязательно?
Ким Чен Ын [369K] 7 месяцев назад
Хотим не дорого обновить полы и уложить линолеум.
Сейчас на полах бетонная стяжка, нужна ли фанера, или можно обойтись?
Фанера, это листовой материал, изготавливается из шпона, точней склеенного между собой шпона.
В Вашем случае нужен уровень, линолеум должен укладываться на ровное основание.
Если бетонная стяжка ровная, то можно обойтись и без фанеры.
Фанера в данном случае используется как материал при помощи которого выравнивается основание перед укладкой линолеума.
Если основание и так ровное (бетонная стяжка, наливные полы, цементно-песчаная стяжка и.т.д), то дополнительное выравнивание и фанерой в том числе, не требуется.
И тем более не нужна фанера если стоит задача удешевить процесс укладки линолеума.
Единственный полюс фанеры под линолеумом, полы будут теплей, но тут важно учитывать о каком именно линолеуме идёт речь.
Я у себя в коридоре уложил вот такой линолеум
на войлочной основе прямо на бетонную стяжку без предварительной укладки фанеры, но стяжку грунтовал с просушкой.
Если же полы не ровные (не качественная стяжка), то можно предварительно выровнять основание фанерой.
Фанера материал (древесина, по сути) активно впитывающий влагу, поэтому минимум что нужно сделать это увеличить её влаго стойкость.
Самый не дорогой вариант, это олифа.
Лучше купить натуральную олифу, перед проработкой фанера олифой разогреваем её (олифу) на водяной бане.
Фанера пропитывается с двух сторон листа и с торцов.
Олифа наносится послойно до тех пор пока древесина её впитывает.
Фанеру к бетонному основанию можно и приклеить, то есть лаги не нужны.
Если помещение не большой площади (до 20 кв.м) то линолеум можно закрепить плинтусами, то есть укладка линолеума без клея.
Зависит от этажа, и еще зависит от качества бетонного основания, в разных условиях можно постпить по разному поэтому конкретного ответа здесь сложно раздобыть.
Лучше бетонное основание выровнить самовыравнивающимся раствором. а затем уже укладывать плитку, а вот фанеру как прокладочный материал только если не бетонное основание - а что-то другое типа газобетон, или пенобетон с низкой несущей способностью, и это для того чтобы распределять нагрузку на более широкую площать по площади ...
