Как избавиться от шума в котле?
Badibolder [99] 7 месяцев назад
Появился шум в котле, а если быть точнее - стук. Сняв крышку определил, что исходит стук из мотора. Стук появился только что и не пропадает, на моторе 3 скорости с возможностью переключения, при выборе 2 скорости (по умолчанию была выставлена 3) стук стает в половину тише, но все равно на нервы действует, если выбрать 1 скорость, то шум исчезает полностью.
Фото прилагаю:
Как быть в этой ситуации? Возможно спустить воду из системы или как-то промыть?
И если оставить работать на первой скорости, это ни к каким негативным последствиям не приведет? В доме три радиатора: 9,9 и 7 секций, хватит мощности?
P.s.
Пробовал промыть фильтр грубой очистки и стравить воздух с насоса, результата абсолютно никакого не дало.
Сегодня мастер смотрел котёл, вызывала для проверки. Котел Навьен Делюкс 24к.
Излишний шум появился в котле, обратила его внимание на этот факт.
Снял крышку, проверил весь котёл, выставил на дисплее нужные параметры.
На счёт шума, как раз сказал, что насос именно даёт излишний звук. Со временем заменять надо, если котёл неправильно настроен по параметрам. Не справляется насос с давлением или напором воды, если правильно поняла. У меня стояло значение "домика" на дисплее, в таком режиме и шумел сильно насос.
Выставил просто значение на батареи, шум пропал.
Может быть значения разные по настройке у котлов разных производителей, но на меньшей мощности работа котла существенно продляет ресурс насоса и котла в целом.
Такая ситуация была и у нас, когда циркуляционный насос прослужил 5 лет, начал греметь, стучать, первые попытки разобрать, прочистить и смазать результата не дало. Помогло смена насоса, купил другой, новый и проблема решилась само с собой.
Скорее всего дело в самом насосе, конкретно в чём определится при разборке. Причины могут быть в крыльчатке, просто ослабла (отвернулась) или во втулках-подшипниках, которые практически не подлежат ремонту. Проще приобрести новый.
Или оставить работать на первом положении, будет чуть медленнее циркулировать и возможно где то не прогонит, но это уже как временное и зависит от "правильности" сделанной системы.
Можно конечно "вырезать" насос из системы и соединиться через резиновые патрубки, это "смягчит" его работу, но не решит проблему крыльчатки-втулки.
