Почему малярная лента (скотч) отходит вместе с финишной шпаклёвкой, что делать?
Ким Чен Ын [466K] 2 года назад
Малярная лента тянет за собой финишную шпаклёвку при отклеивании.
Почему это происходит и что делать?
Малярная лента (скотч) разная и по степени адгезии (липкости) в том числе.
Обычно малярную ленту не оставляют на поверхности на длительное время, если нужно не сразу после покраски снимать скотч, то есть в продаже специальная малярная лента длительного наклеивания.
Так же нельзя оставлять малярный скотч под воздействием прямых солнечных лучей и опять же, на длительное время.
Или же Вам нужно было купить вот такую
УФ-стойкую малярную ленту.
То есть причина может быть в самом скотче.
Пробуйте прогреть малярную ленту феном, далее без рывком отклеиваем её с поверхности, если остались следы клея, то удаляем специальным средством для удаления следов клейкой ленты.
Можно попробовать бензином (чистым) уайт-спиритом и.т.п.
Возможно Вы приобрели малярную ленту низкого качества, или подделку.
Возможно дело не в малярном скотче, а в неправильной подготовки поверхности перед нанесением финишной шпаклёвки.
Если Вы работали и стартовой и финишной шпаклёвкой, то между слоями (старт-финиш) наносится слой грунтовки, иначе адгезия финишной шпаклёвки к поверхности будет слабая.
Это же (предварительное грунтования поверхности) относится если работаете только финишной шпаклёвкой, например шпаклюете ГКЛ (я перед покраской, или перед поклейкой обоев шпаклюю ГКЛ сплошным слоем) или почти ровные бетонные стены.
Работу нужно переделывать, нарушена технология подготовки поверхности к нанесения финишной шпаклёвки, шпаклёвка отошла от поверхности и малярный скотч тут не причём.
Возможно причина в качестве финишной шпаклёвки, например использовали шпаклёвку с истёкшим сроком годности.
