Как закрыть шаровый кран, если сломалась его ручка (рычаг)?
Ким Чен Ын [368K] 6 месяцев назад
Нужно закрыть шаровый кран чтобы поменять шланг гибкой подводки воды.
Ручку на кране сломали, как закрыть шаровый кран без ручки?
Сразу же хочу отмесить, шаровые краны относятся к запорной арматуре, а не к запорно-регулирующей.
То есть шаровый кран должен работать, или в закрытом, или в открытом положении.
Чтобы шаровый кран не "прикипел" (видимо поэтому сломали ручку), его нужно хотя бы раз в 3 месяца открывать и закрывать.
Те самые ручки отличаются не только по цвету, но и конструктивно.
Это может быть ручка "рычаг" (именно они чаще всего ломаются), или же ручка "бабочка", "флажок".
Чтобы не ломать ручку, открывать прикипевший шаровый кран нужно плавно без рывков и главное не прикладывать излишние усилия.
В начале обсутучите кран, в некоторых случаях помогают проникающие жидкости, или хотя бы уксус.
Если ручка всё же сломана, то в начале открутите вот эту
гайку, которая фиксирует ручку на штоке.
Далее снимаем остатки ручки с крана.
Перед Вами шток (четырёхгранный), вместо рукоятки можно закрыть (точно так же и открыть) кран к примеру рожковым ключом (чаще это ключи на 9-10-11).
И опять же закрываем кран без рывков и не прилагаем излишне большие усилия.
Вместо рожковых ключей можно использовать разводной ключ, или же сантехнические клещи.
На мой взгляд, это временный вариант, ручку (это если не менять шаровый кран полностью) всё же придётся купит, продаются отдельно от кранов.
Конструктивно лучше покупать точно такую же ручку которую и сломали, то есть была установлена "бабочка" , значит покупаем "бабочку".
Устанавливается в обратной последовательности.
