Можно ли просверлить отверстие в пластиковой (ПВХ) двери?
Ким Чен Ын [368K] 6 месяцев назад
Нужно отверстие просверлить в пластиковой двери, можно ли сверлить такие двери?
Просверлить отверстия в ПВХ (пластик) двери не сложно, при необходимости можно сверлить даже сквозные отверстия.
Но в начале важно найти безопасные точки сверления такой двери, то есть нужно знать из чего, из каких элементов состоит та самая дверь.
У меня на балконе установлен вот такой
балконный блок (конструкция состоящая из двери и окна), окно и дверь пластиковые и причём и окно и дверь со стеклопакетом.
Пластиковая дверь состоит из ПВХ рамы, пластикового дверного полотна, стеклопакета, фурнитуры, ручки, замка и.т.п.
Нельзя сверлить отверстия (как глухие, так и сквозные) возле штапиков, можно повредить стеклопакет, то есть нужно как минимум 20-25 мм отступить от штапика и можно сверлить.
Отверстия можно просверлить как в дверном полотне, так и в дверной коробке ("раме").
Например при установки доводчика
на пластиковую дверь, или при монтаже жалюзи, без отверстий под саморезы (шурупы) не обойтись.
Я сверлил пластиковую дверь обычным сверлом по металлу, естественно сверление производится без удара, чтобы пластик "не горел" обороты на дрели выставляются ниже средних.
Если есть возможность (например нужно завести антенный кабель через дверь в помещение), то лучше нек делать отверстия в пластиковой двери, лучше не нарушать целостность конструкции.
Тот же кабель можно завести между дверной коробкой и дверным проёмом, чаще всего щели между коробкой и проёмом запениваются монтажной пеной, но если нет иного варианта, то сделать отверстие в пластиковой двери можно.
