Под укладку плитки (кафель), стены лучше выровнять штукатуркой, или гипсокартоном?
Ким Чен Ын [368K] 6 месяцев назад
Хотим стены облицевать кафелем, стены не ровные.
Не можем определиться, под плитку стены лучше выровнять штукатуркой, или гипсокартоном?
Гипсокартон может устанавливаться клеевым методом, или же под него изготавливается каркас.
Приклеить гипсокартон дешевле, чем покупать профиля, изготавливать каркас.
Далее, Вам нужно определиться, будут ли на стены крепиться тяжёлый предметы, например бойлер, навесные шкафы и.т.п.
Если будут, то стены лучше заштукатурить, чем выровнять ГКЛ.
Далее, коммуникации, можно конечно нарезать штробы и в штукатурке, под электропроводку, трубы, а можно всё это спрятать за гипсокартоном, то есть избежать пыльных работ, в этом случае лучше ГКЛ.
Если речь идёт о помещении с повышенной влажностью, то стены лучше заштукатурить (причём нужны не гипсовые штукатурки, а цементные), чем выровнять ГКЛ, даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) лучше не использовать в помещениях с очень высокой влажностью.
Далее, если помещение нужно утеплять и речь об утеплении изнутри, то лучше стены выровнять ГКЛ, утеплитель вот таким образом
укладывается между профилями и далее монтаж ГКЛ.
Так же важно учитывать формат и вес плитки, штукатурка может выдержать бОльшую нагрузку в отличие от ГКЛ и тем более если речь идёт о монтаже ГКЛ клеевым методом.
Так же лучше использовать ГКЛ если выровнять нужно деревянные стены.
Далее, если время ограничено, то выровнять поверхность ГКЛ быстрей чем штукатуркой (штукатурку нужно полностью просушить перед укладкой плитки).
При очень больших перепадах (неровностях стен) лучше использовать ГКЛ, чем штукатурку.
Из личного опыта могу добавить, я использовал и штукатурку и ГКЛ при выравнивании стен у себя в совмещённом Санузле.
Короба, экран для ванны, потолки делал из ГКЛВ, а стены выводил в ноль цементно-песчаной штукатуркой, на полу , стяжка.
Если остановитесь на ГКЛ, перед укладкой плитки ГКЛ грунтуется с просушкой, шпаклевать ГКЛ сплошным слоем, нет необходимости.
