Можно ли установить смеситель для ванны если нет инструмента, как установить?
Ким Чен Ын [346K] 1 неделю назад
Инструмента (нужного) нет, хотим поменять смеситель для ванны.
Можно ли и как установить смеситель для ванны без инструмента?
Перед установкой нового смесителя, необходимо демонтировать старый.
Открутить накидные гайки старого смесителя с эксцентриков без инструмента довольно сложно и тем более сложно, если гайки выжимались ключом, а не от руки.
Если старый смеситель удалось демонтировать без инструмента, то можно сделать следующее:
Вода уже перекрыта (перед демонтажными работами).
Единственное где не обойтись без ключа, это при монтаже вот этих
эксцентриков.
На наружную резьбу эксцентриков подматывается фум-лента и далее эксцентрики закручиваются в планку (или же отдельные водо-розетки).
Запакованный эксцентрик подтягивается ключом.
В Вашем случае выход один, оставляем на месте старый эксцентрики от старого смесителя (вариант рабочий).
Откручиваем с эксцентриков отражатели (чашки) и закручиваем чашки с комплекта нового смесителя.
Далее, на эксцентрики накручиваем накидные гайки, под гайками прокладки и их можно выжать руками без инструмента.
Далее к шлангу душа крепим душевую лейку, принцип тот же под гайками прокладки выжимаем их от руки.
В принципе всё, открываем вводные краны проверяем смеситель на протечки.
Смесители разные, держатель для душевой лейки может монтироваться на смеситель, а может и на стену.
В этом случае как минимум нужна дрель и отвёртка для установки держателя.
Накидные гайки лучше подтянуть через некоторое время и для этого всё же нужны ключи.
Можно купить разводной ключ (вместо набора рожковых ключей), или сантехнические клещи, это универсальный инструмент.
Из личного опыта могу добавить, установить смеситель без инструмента в принципе можно, а вот демонтировать старый, практически не возможно.
И тем более не возможно выкрутить из водо-розеток старые эксцентрики и установить новые.
