Можно ли на американку установить паронитовую прокладку вместо резиновой (американка течёт)?
Ким Чен Ын [346K] 1 неделю назад
Потекла американка, пробовали поджать прокладку, не получилось.
Родной прокладки нет, есть кусок паронита.
можно ли паронитовую прокладку установить на американку?
Американки, это разъёмный фитинг (резьбовой).
В начале Вам нужно определиться какая именно установлена прокладка на "американке".
Если вот такая
в виде кольца (резиновая кольцевая прокладка укладывается в специальный паз), то установить паронитовую плоскую прокладку просто не получится (паронит, это листовой материал).
Есть "американки" с плоскими прокладками, в этом случае можно установить вместо резиновой прокладки паронитовую, то есть паронитовая прокладка будет работать и на воде), не раскиснет.
Но есть ряд минусов (критических) у такого варианта.
В составе паронита асбест (около 60%) ставить такую прокладку на ХВС (холодная питьевая вода) не совсем правильно.
На горячую воду можно.
Паронит сложней выжать, нужно прилагать бОльшее усилие и плюс паронит выжимается только раз, иными словами, если нужно будет поджать "американку", то это не получится.
Это особенно актуально на горячей воде, под воздействием температур соединение типа "американка" может ослабнуть и потребуется дополнительно выжать прокладку.
Так же учитывайте что у паронита есть срок годности, или же если не правильно его хранили, паронит пересыхает, выжать качественно такую прокладку не получится.
Паронит можно размягчить, например опустив его в керосин на несколько минут.
Из личного опыта могу добавить, на "американки" лучше устанавливать "родные" прокладки и чаще всего это резиновые прокладки.
В начале пробуйте выжать старую прокладку, или переверните её.
Если "американка" продолжает течь, то прокладка меняется на такую же, или же сразу устанавливайте конусные американки (это "американка", без прокладок вообще).
А паронит в этом случае используется только в крайнем случае.
