Как и чем приклеить коврик для мышки к столу, чтобы он не скользил по столу?
Ким Чен Ын [397K] более года назад
Постоянно скользит коврик, как и чем его можно приклеить к столу, чтобы не скользил?
Любой клей оставит пятна на компьютерном столе, после замены коврика, коврики доя мышки подлежат периодической замене.
Если же у Вас коврик постоянно находится в одном и том же месте компьютерного стола, то при приклеивании нового коврика, старый клей удаляется в обязательном порядке.
Или же купите оптическую мышку, она будет работать и без коврика.
Далее, есть в продаже самоклеящиеся коврики для мышки, то есть клевой слой нанесён на заводе изготовителе.
В этом случае определяемся с местом положения коврика, можно сделать разметку карандашом.
Компьютерные столы изготавливаются из разного материала (ДСП, МДФ, дерево и.т.п), но в любом случае поверхность должна быть чистой и обезжиренной.
Далее удаляем защитную плёнку с коврика (самоклейка) и прижимаем его к поверхности, разглаживаем от центра к краям.
Если у Вас "обычный" коврик, то приклеить его к столу можно универсальным клеем.
Или же герметиком, я приклеивал вот таким
универсальным силиконовым герметиком "Момент".
Если коврик уже был в эксплуатации, то очищаем его поверхность от загрязнений (поверхность которая прилегает к столу), далее обезжириваем и коврик и поверхность к которой он приклеивается.
Я герметик наносил точечно по краям и по центру коврика (5 точек), немного отступите от краёв, чтобы лишний герметик не попал на стол.
Всё прижимаем коврик к столу и фиксируем его.
Лишний герметик (если он есть ) лучше убрать до его высыхания.
Герметик лучше покупать бесцветный (прозрачный).
Если герметик в картридже, к нему нужен "пистолет".
Его можно как-то отодрать? А то приклеили, а помыть надо, и вообще убрать..
