Какой срок годности сантехнической пакли, можно ли использовать паклю с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [369K] 7 месяцев назад
Сантехническая пакля (лён), какой у неё срок годности и можно ли использовать сантехническую паклю с истёкшим сроком годности?
Сантехническая пакля, она же сантехнический лён.
Это натуральный материал который изготавливается из льноволокна (речь об однородном, длинноволокнистом льне) , используется для уплотнения резьбовых соединений, причём речь идёт и о газо и о водопроводах.
Так как пакля материал натуральный, то она подвержена гниению, есть правила хранения сантехнической пакли.
Хранится она должна только в сухом помещении с нормальной влажностью и лучше в заводской упаковке.
Если правила хранения нарушены, то сантехническая пакля может прийти в негодность до истечения срока годности.
Встречал сантехнический лён (паклю) со сроком хранения (годности) 2 года, 5 и 10 лет.
Если Вы купили вот такой
сантехнический лён, на бирке которого не указан срок годности, то производитель обязан гарантировать качество своего материала в течении 10 лет.
В ином случае производители пишут "срок годности не органичен".
Если срок годности пакли истёк, я бы не советовал её использовать, применяется она для уплотнения резьбы, то есть это ответственные участки и просроченный уплотнитель лучше не использовать.
Но важно учитывать как давно истёк срок годности и в каких условиях хранилась сантехническая пакля.
Я пользовался просроченной паклей (срок годности истёк несколько месяцев назад), при установки эксцентриков для смесителя (ванна).
Но паклю использовал в паре с фум-лентой, в начале подмотал на резьбу паклю, затем фум-ленту (вариант рабочий, хотя и не из лучших).
