Где применяется сантехнический скотч? В чём его польза? Характеристики? Как использовать?
Исаев Николай [11.8K] 7 месяцев назад
Сантехнический скотч, это довольно распространённое (используется в сантехнических работах) название клейкой ленты ТПЛ.
Основа сантехнического скотча, полиэтиленовая лента, которая армируется стеклотканью, клеевой состав на основе каучука.
Скотч влагостойкий, очень прочный, руками разорвать его сложно, нужен режущий инструмент.
Сантехнический скотч долговечен, устойчив к механическим воздействиям, повышенной влажности выдерживает сравнительно высокие температуры (до 80 градусов).
Наклеивать такой скотч можно не только на гладкие, но и на шероховатые поверхности.
Используется в сантехнике, ремонт протекающих труб к примеру, у себя я устранил таким скотчем протечку на чугунном канализационном стояке.
Но это временное решение, протекающие трубы подлежат замене.
Так же он используется при ремонте систем кондиционирования, вентиляции.
Используется в быту для мелких ремонтных работ, при монтаже натяжных потолков, может использоваться как антикоррозийная защита поверхности и.т.д.
Вот фото
такого скотча, сантехнический скотч серого цвета, длина, ширина клейкой ленты могут быть разными.
Перед применением очищаем поверхность от грязи, если есть необходимость обезжириваем её, если это ремонт водопроводных труб, в начале перекрываем воду, скотч лучше подматывать на сухую поверхность.
Далее подматываем скотч в 2-3 слоя, главное обеспечить плотное прилегание скотча к поверхности без всяких "морщин".
Хранится такой скотч только при положительных температурах (не ниже + 5 градусов).
Сантехнический скотч по другому ещё называется армированный скотч.
Он сделан из полипропиленовой ленты, которая сверху укреплена стекловолокном, а снизу намазана специальным клеевым составом.
Я сам много раз применял на деле сантехнический скотч, но только на 5% по непосредственному предназначению, в остальных случаях использовал в бытовых нуждах.
Итак, сантехнический скотч прямо используется для устранения небольших течей воды из труб водоснабжения, в основном в аварийных случаях.
Некоторые сантехники даже называют его герметиком, так как используют при монтаже труб водоснабжения, но это не значит, что этот скотч применяют надолго при течи, это временное устранение проблемы.
По большей части используют для обмотки труб, которые сверху уже утеплены, чтобы прижать утеплитель к трубе.
Сантехнический скотч имеет два больших плюса:
1 - он хорошо клеится
2 - скотч достаточно прочный на разрыв
По этим причинам его ещё применяют в
  • заматывают посылки
  • приклеивают ковролин и линолеум
  • применяют в монтаже подвесных потолков
  • склеивание между собой предметов различных
Характеристики у этого скотча примерно вот такие:
  • термостойкость около 60-80 градусов
  • растяжение 30%
  • List item
