Новая чугунная ванна не проходит в узкую дверь, что делать, как занести ванну?
Ким Чен Ын [369K] 7 месяцев назад
Купили новую ванну чугунную, она шире старой.
Двери довольно узкие в ванной комнате, как занести ванну через узкую дверь?
Для людей которые никогда не сталкивались с этой проблемой, лучше всего увидеть своими глазами. Поэтому я нарисовал небольшую картинку. Надеюсь, что читатели не сильно будут меня ругать за мои плохие навыки рисования. Ведь здесь самое главное понимание самого процесса.
Ванну необходимо заносить только боком и желательно предварительно поставив ее в вертикальное положение, чтобы наклонив она сразу же вошла в ванную комнату и немного переместив ее она полностью оказалась бы на необходимом месте.
Максимальная высота ванны 390 мм, а дверной проем, какой бы он не был самый узкий, он всеравно будет больше. Поэтому здесь нет другого варианта решения данной проблемы.
Скорей всего речь идёт о двери в ванной комнате, так как входная дверь более широкая, как и дверной проём.
В начале пробуйте занести чугунную ванну боком, нужен помощник.
Глубина ванны меньше её ширины (ширина от борта до борта).
Если не получается, снимите дверное полотно, если мешают наличники, в начале демонтируем их, далее приподнимаем дверное полотно и снимаем его с дверной коробки.
В ванной комнате устанавливаются двери с порогом, порог застилам ветошью, ванна приподнимается над порогом.
У меня двери (дверное полотно) были установлены на неразъёмные петли, в этом случае петли снимаются вместе с дверным полотном.
Подложите под дверное полотно брусок, далее выкручиваем шурупы снимаем дверь.
Если и в этом случае ванна не проходит через дверь, то нужно полностью демонтировать дверную коробку (после демонтажа дверного полотна).
Если дверь устанавливалась на монтажную пену и плюс подвесы
(они крепятся к дверной коробке и к стене) подвесы убираем (выкручиваем саморезы), удаляем монтажную пену, убираем коробку.
Если это ещё старая Советская дверь, то крепилась она в проём гвоздями через коробку, гвозди можно обрезать ножовкой по металлу, или полотном от ножовки по металлу.
Далее пробуем занести ванну (боком) через дверной проём.
Но в начале в любом случае, из помещения выносится старая ванна (с ванны снимается сифон, ножки, выносится боком), затем заносим новую.
Если и в дверной проём ванна не помещается, его можно расширить, если конечно это не панельный дом.
