Каковы преимущества и недостатки потолка из МДФ?
Строитель и отделочник [13.9K] 6 месяцев назад
МДФ, это древесноволокнистая плита средней плотности.
Плюсы:
Это сравнительно не дорогой материал (потолочные панели МДФ).
Есть выбор не только по цвету панелей, но и по их фактуре.
При наличии определённых навыках, можно самостоятельно монтировать потолок из таки панелей, работа не относится к сложным.
Перед монтажом панелей изготавливается каркас, между панелями и основанием есть не большое (сравнительно) расстояние, то есть можно под панелями спрятать различные коммуникации.
Основание (потолок) не требует тщательной подготовки перед монтажом МДФ панелей.
После монтажа таких панелей улучшается не только теплоизоляция, но и звукоизоляция потолка.
Сравнительно длительный срок эксплуатации МДФ и плюс не сложный уход за панелями, это тоже плюс.
Минусы:
Практически любая положительная характеристика не однозначная.
Потолочные панели могут отделываться шпоном, шпон это тонкий срез древесины.
Такие панели уже однозначно нельзя назвать дешёвыми.
И МДФ в целом и тем более шпонированная МДФ не устойчивы к повышенной влажности (разве что кроме ламинированных потолочных панелей МДФ), такие панели нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью.
Подготовка основания всё же нужна.
У себя я дважды с просушкой грунтовал потолок вот такой
грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17" (Ceresit), грунтовка не только обеспылила поверхность, но и укрепила её, то есть без подготовительных работ, всё же не обойтись.
С экологичностью у МДФ не всё так однозначно, в составе формальдегид (особенно если речь о не дорогих панелях МДФ).
Лично моё мнение - потолок из МДФ панелей к квартире не подходит, для офиса или каких-либо других производственных и развлекательных учреждений ещё куда не шло, в коттедже смотря какой дизайн, тоже подойдёт, но не в квартире. Но это моё мнение, ниже опишу плюсы и минусы.
Плюсы МДФ потолка
1 - Если собрались устанавливать МДФ потолки, то особой подготовки (черновой) не требуется, также МДФ потолком можно устранить перепады по высоте.
2 - МДФ потолок отлично подходит для создания потолков с неправильной геометрией.
3 - Цена на МДФ потолки относительно не высокая.
4 - Большая долговечность (более 10 лет только по заявленным данным).
5 - Хорошая теплоизоляция.
6 - Хорошая звукоизоляция.
7 - Есть возможность помыть при загрязнении.
8 - Достаточно лёгок в монтаже.
9 - При монтаже МДФ потолка минимум мусора.
10 - Если МДФ потолок покупать у хорошего производителя, он будет достаточно экологически чистым.
11 - МДФ потолки очень любят дизайнеры, так как их можно монтировать различными способами.
Минусы МДФ потолка
1 - МДФ потолок монтируется на специальные направляющие, поэтому он забирает часть объёма помещения.
2 - Большинство МДФ потолков бояться влажных помещений и совершенно не устоят после потопа.
3 - МДФ потолки имеют низкий класс пожаробезопасности и легко воспламеняются.
4 - Хотя на вид МДФ потолок и внушает достаточную износостойкость, но на самом деле боится механических воздействий и легко царапается.
