Чем (каким клеем) можно приклеить песок к картону, какой клей лучше, как приклеить песок к картону?
Ким Чен Ын [389K] более года назад
Нужно песок приклеить к картону, каким клеем можно приклеить песок и как это сделать правильно?
Скорей всего речь идёт об изготовлении некой аппликации.
Для этих целей используется цветной песок, и чаще это кварцевый песок (прокалённый), это песок мелкой фракции, то есть предварительно его просеивать не нужно.
Песок к картону можно приклеить универсальным клеем, например клей "Момент" очень не плохой вариант.
Можно приклеить клеем ПВА, я покупал строительный ПВА, это клей с густой консистенции в отличие от канцелярского ПВА.
При необходимости строительный ПВА разбавляется водой до нужной консистенции.
Далее нужна кисть, клей ПВА наносим на картон кистью, слой не большой, но равномерный.
Затем берём щепотку песка и насыпаем и опять же равномерным слоем на промазанный участок картона (промазанный, ПВА).
Всё, минут через 5-7 клей подсохнет, переворачиваем картон и стряхиваем с него лишний песок.
Точно так же можно приклеить песок универсальным клеем (прозрачным, как вариант), просто время схватывания разных клеёв разное.
Можно вообще обойтись без клея, песок приклеивается к окрашенной поверхности.
Краска наносится на картон, и далее сверху присыпаем нужный участок песок, краска ещё свежая не высохшая.
Но моё мнение, лучший вариант, это вот такой
строительный клей ПВА.
Если нет цветного кварцевого песка, можно использовать "обычный" песок (речной, карьерный), но нужен песок мелкой фракции и перед его приклеиванием к картону, песок просеивается (можно через обычное сито, речь о не больших объёмах песка).
