Тёплый пол может быть водяным, может быть электрическим.
Трубы тёплого водяного пола разные по материалу изготовления, это может быть медь, полипропилен, сшитый полиэтилен.
Наиболее популярный вариант (у меня уложены именно эти трубы) это вот такие
металлопластиковые трубы.
Диаметр труб, как и толщина стенок тоже может быть разной.
Укладывается такой пол по разным схемам, наиболее популярная "змейка".
В качестве теплоносителя в трубах водяного тёплого пола, опять же чаще всего используется вода, но может быть и антифриз.
Электрический тёплый пол так же делится на подвиды.
Это может быть кабельный электрический тёплый пол, инфракрасный тёплый пол, стержневой, или же при укладке электрического пола используются нагревательные маты.
В некоторых случаях тёплый пол может использоваться как единственный источник обогрева помещений.
Но на мой взгляд оптимальный вариант, комбинированный, то есть тёплый пол дополнительный источник тепла, а не основной, основное отопление (это как правило) радиаторное.
Далее, если Вы стоите перед выбором тёплых полов, то важно учитывать следующее:
На монтаж тёплого водяного пола в многоквартирном доме нужно получать разрешение и как правило получить его сложно, в некоторых случаях невозможно.
Запитывать тёплый пол от системы центрального отопления нельзя.
Такие полы нельзя монтировать над жилыми помещениями соседей снизу.
Проще получить разрешение на монтаж водяных полов, если Вы отказались от центрального отопления в пользу автономного (речь о квартире в многоквартирном доме).
Если же речь о частном доме, то тёплый водяной пол дешевле в эксплуатации электрического, но монтаж более сложный.
В квартиру лучше выбирать электрический тёплый пол, на его монтаж (укладку) не нужно получать разрешение и укладывать его можно даже в жилых помещениях (спальня, гостиная и.т.д).
Какой именно, я бы остановился на кабельных электрических полах.
Срок службы у них значительный, монтаж сравнительно не сложный, безопасны в эксплуатации, в систему встраивается терморегулятор можно регулировать температуру полов.
Такой пол (кабельный) в сравнении с другими вариантами электрических тёплых полов, потребляет меньше электричества (электроэнергии).
