Камин из пенопласта сделать нельзя при всём желании. Камин это нагреватеный прибор или устройство, причём не редко с открытым огнём. Пенопласт кроме того, что он при температурах выше 150-200 градусов размягчается, а при 270 плавится, при 400 градусах возгорается, что совершенно исключает его использование для создания каминов.
Для этой цели лучше использовать термостойкие, не горючие материалы, например кирпич, металлы, бетон, природный камень, глину и т.п. Они позволяют создать топку и практически любой декор для отделки печей и каминов.
Если же речь идёт о декоративной конструкции, то лучше всего подойдёт твёрдый пенопласт толщиной в 4-5 см, который легко режется пилой и из него можно создать любые декоративные элементы, которые затем соединяются с помощью клея с последующей раскраской.
Кроме самого материала понадобятся и навыки работы с ним.
Ну и видео как сделать такой или похожий камин из пенопласта самостоятельно:
