Как работает печь-камин длительного горения?
Trok [1.5K] 2 года назад
Чем активней (интенсивней) сгорают дрова в топке, тем меньше они выделяют тепла.
Больше выделают тепла, дрова тлеющие (в 3 и более раз), вот то самое тление топлива (а помимо дров в таких печах может сжигаться и уголь и пеллеты, уголь чаще используют в брикетах) и есть основной принц работы печей-каминов длительного горения.
Эффект тления возникает при условии не большого количество кислорода в топке печи.
Другими словами, эффект длительного горения достигается за счёт пиролизного газа, который образуется при тлении дров, второе название таких печей "пиролизные печи-камины".
Вот так
может выглядеть такая печь-камин, на фото материал изготовления печи, чугун.
Конструктивно устройство печи выглядит так:
Над основной топкой находится печи находится специальная отдельная камера отделённая решёткой.
В эту камеру поступает пиролизный газ (где он и сгорает), который образуется при тлении дров.
Пиролизный газ выходит через форсунки и перемешивается с воздухом.
В процессе такого сжигания (горения) топлива сгорает всё, сажа и копоть отсутствует практически, полностью.
На дне основной камеры (куда закладываются дрова) решётка под решёткой зольник.
В тот самый зольник собираются отходы от сгоревших дров.
Вот в общем-то и весь принцип работу, технически такая печь-камин, устройство не сложное.
Длительность горения зависит от вида топлива которое Вы используете, а так же от объёма той самой топки.
Но в целом дрова в такой печи могут гореть 10 часов и даже более.
Помимо прочих положительных моментов, такую печь-камин не сложно демонтировать при переезде, к примеру (у нас на это ушло несколько часов) в отличие от "классической" печи или камина.
Когда дрова горят в обычной печи, то очень много отходов напрямую улетают в трубу, те которые ещё могут гореть и давать не только свет от огня, но и жар.
Для того, чтобы дрова догорали как можно с большим КПД и близились к 100% сгорания, изобретатели придумывают различные виды каминов-печей, один из них - это печь-камин длительного горения.
Её принцип работы относительно прост, сама печь разбита на два отсека (есть несколько вариантов, ниже на картинке увидите один из вариантов) в первом отсеке дрова горят, во втором не сгоревшие продукты разложения дров догорают.
В первом отсеке доступ кислорода ограничен и дрова больше тлеют, чем горят, а во второй отсек, куда залетают продукты горения, добавлен ещё один канал с доступом кислорода, находящегося в свежем воздухе. Во втором отсеке они догорают.
Есть печь-камины, где во втором отсеке устанавливают форсунки, при помощи которых не сгоревшие продукты дров из первого отсека догорают быстрее и качественнее.
