В начале Вам нужно определиться с размером помещения в котором будет укладываться линолеум, то есть посчитать площадь помещения.
Если помещение до 20 квадратных метров, то в принципе можно вообще обойтись без клея при укладке линолеума.
Линолеум фиксируется плинтусами.
Линолеум разный, на разной основе.
При приклеивании линолеума используется специальный клей, и это не ПВА.
Клей ПВА не устойчив к повышенной влаги (он разводится водой) полы моются и линолеум может отойти от основы.
После застывания ПВА теряет эластичность что так же может привести к отклеиванию линолеума от основы.
Даже при Союзе линолеум на ПВА не укладывали, использовали для этих целей клей "Бустилат" на "Бустилат" можно укладывать линолеум на бетонное основание, на ДСП, ОСБ, фанеру и.т.д.
Но можно приклеить линолеум и на ПВА, особенно если речь идёт о линолеуме на войлочной основе и о деревянной основе (фанера к примеру) под линолеумом.
И речь идёт о помещениях с нормальной влажностью с небольшой нагрузкой на покрытие (помещение с небольшой проходимостью).
Но в целом, ПВА наименее предпочтительный вариант, нужен специальный клей для линолеума (или мастика), например акрилатный клей, или же реакционный (это двухкомпонентные составы), синтетический клей и.т.п.
В некоторых случаях подойдёт даже битумная мастика.
Если нет иного варианта, то можно использовать ПВА (если речь о деревянной основе, на бетоном основании ПВА наименее предпочтительный вариант), наносится на поверхность или сплошным равномерным слоем, или точечно ("волной").
Я укладывал линолеум вот на такой
ПВА строительный, при необходимости разбавьте его водой до нужной консистенции.
