Какие оптимальные размеры сечения и угла наклона трубопроводов отопительного котла?
Исаев Николай [15.6K] 2 года назад
Одноконтурная система прямоточная с естественной циркуляцией жидкости.
Если речь о самотечной системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, то важно учитывать что отопление, это проектируемая система.
Перед монтажом системы отопления проводится целый ряд расчётов и учитывается следующее:
Из какого материала изготавливаются трубы (и плюс толщина стенок трубы), длина трассы, количество и тип радиаторов отопления и даже какой именно теплоноситель (антифриз, вода) используется в Вашей системе отопления.
Какой котёл (мощность), какой объём тепла он будет передавать к радиаторам, площадь и кубатура помещения и.т.д.
Моё мнение, оптимальный диаметр труб и угол уклона трубопровода рассчитывается индивидуально, а общие оптимальные значения могут быть лишь ориентировочными.
Диаметр труб подбирается с учётом сечения входных и выходных патрубков котла (это самый не сложный вариант), чаще всего они одинаковые, но могут быть и разными.
У меня патрубки на котле диаметром 40 мм и трубы использовал такие же (40 мм).
Радиаторы отопления подключал трубой диаметром 25 мм (тут ещё надо учитывать количество секций радиаторов и их мощность в целом).
Вообще оптимальным считается диаметр труб от 32 и до 50 мм.
Что касается уклона, то у меня сделан уклон в 10 мм на метр трубы, причём как на подающем трубопроводе так и на обратке.
Но угол уклона может быть и меньше, минимально допустимый пол сантиметра (5 мм).
В моём случае все эти размеры являются оптимальными, но это не означает что эти же размеры будут оптимальными для Вашей системы отопления.
По диаметру сечения можно сразу сказать, что этот диаметр выбирается по диаметру патрубков котла, к которым присоединяется трубопровод, естественно, что котел заводского изготовления, т.е. приобретая котел например мощностью 11 кВт с патрубками диаметром 40 мм необходимо приобретать трубы диаметром не менее 40 мм. Рекомендуемый уклон трубопровода для нормальной работы системы с естественной циркуляцией не менее 5 мм на 1 метр трубопровода. Все эти условия легко выполнить. Есть конечно и ограничения. Трубопровод не может быть "бесконечным" и с большим количеством поворотов и арматуры, т.к. такие элементы увеличивают гидравлическое сопротивление системы. Еще один очень серьезный "подводный камень" системы с естественной циркуляцией - это удаление воздуха из нее во время заполнения и сразу после запуска. При ненадежном удалении воздуха из системы невозможна нормальная работа системы, т.к. циркуляция теплоносителя может быть слабой или вообще отсутствовать. Естественно, что чем больше угол наклона трубопровода, тем проще удалить из него воздух. Не менее важен монтаж трубопровода, неквалифицированный монтаж может привести у появлению участков с малым углом уклона, к "провисащим" участкам и завоздушиванию участков трубопроводов, а в результате к ненадежной циркуляции в системе. Монтаж всей системы наиболее ответственный вопрос в эксплуатации системы с естественной циркуляцией теплоносителя.
В принципе, с диаметром труб можно определиться исходя из того, что имеется в наличии или можно приобрести.
Так, если не планируется принудительная циркуляция теплоносителя в системе, безусловно, для лучшего движения предпочтение нужно отдать трубам 40 мм. Но здесь нужно учесть, как это будет смотреться на общем фоне (дизайн).
А вот если предполагается ставить насос, то трубы можно уменьшить до 20 мм, при этом для перехода от котла к трубе использовать переходник, это сейчас не проблема.
По наклону труб можно исходить из расчета -1° от расширителя. Или проще поставить на концах участков (на батареях) краны для стравливания воздуха, а трубы пустить вдоль пола, как в благоустроенных домах.
При монтаже трубопровода для отопительного котла, вне зависимости от того, какой вариант разводки вы выберете (однотрубная или двухтрубная)следует прокладывать трубы с небольшим уклоном, который рассчитывается при минимальной величине более 5 миллиметров на один погонный метр трубы.
Значение минимума в 5 мм на 1 погонный метр исходит из естественной циркуляции, но даже если будет стоять насос, даже тогда не рекомендую занижать эти цифры, так как насос может отключиться, сломаться или просто хуже качать.
Диаметр трубы советуют использовать для однотрубной системы в магистралях прямой подачи и обратки не менее 50 миллиметров, тогда как для разводки радиаторов можно использовать 32 миллиметра.
В двухтрубной системе на подачу и сбор вполне подойдёт 50 миллиметров, а вот по радиаторам надо иметь ввиду, что диаметр (сечение) трубы зависит от количества секций.
  • радиаторы из 25-30 секций требуют трубы 1/5"
  • радиаторы из 10-25 секций требуют трубы 1"
  • радиаторы до 10 секций требуют трубы 3/4"
