Может ли старенький роутер замедлять скорость интернета?
Исаев Николай [11.2K] более месяца назад
Роутеру более 7 лет.
geos77 [33.3K]
Марка роутера и провайдер интернета какие?  более месяца назад
Николай, хотите узнать правду? Отключите роутер и воткните кабель с 45 разъёмом напрямую в компьютер. Замерьте скорость. Запишите где-нибудь.
Потом включите роутер и снова замерьте скорость интернета и сравните. Таким образом узнаете как влияет ваш роутер на скорость.
Возможно он здесь совсем не при чём, 7 лет тому назад были 100 мегабитные роутеры и даже гигабитные, но может быть, что ваш провайдер занижает скорость по техническим причинам, такое явление не редкость, т.е. реальная скорость не соответствует тарифной.
А если вы не специалист и вам только посерфить интернет, то на глаз 30 мегабит вы не отличите от 50, а 60 от 100 и подавно.
Дело в том, что раньше платил за скорость в 60 мега бит и хватало на 2 ноута, а теперь плачу за 100 и не хватает, тормозит... иногда, даже не видео, а, просто, загрузку страницы..  более месяца назад
geos77 [33.3K]
Ха, тут есть второй параметр, ширина канала, его пропускная способность, возможно в этом проблема.
Почитайте вот здесь https://2ip.ru/artic­le/internetspeed/ или более профессионально https://habr.com/ru/­post/244627/
В общем причина скорее всего на стороне провайдера. Грубо говоря у него раньше было 100 клиентов, а стало 500. Но "толщина" канала осталась такой же и теперь её на всех просто не хватает.
Как бороться? Очень сложно. Жаловаться в саппорт, ругаться помогает далеко не всегда, тут если только менять провайдера
 более месяца назад
Может, конечно! Только не сам роутер, а устаревшее программное обеспечение! Это самое программное обеспечение, драйвера для данного роутера нужно обновлять. С роутером обычно диск приобретается, с помощью которого и можно все обновления скачать и установить. Если DVD не было или утерян, то всё, что нужно, можно найти в интернете, достаточно ввести в поисковик браузера название или марку самого роутера.
Вообще то на оборудовании должна быть указана его возможная скорость обмена данными. Если эта заявленная возможность в настоящее время меньше предлагаемой провайдером, то безусловно, роутер не прыгнет выше своих возможностей и будет обрабатывать ту скорость, которую он может.
В противном случае можно зайти в его настройки и поискать там, возможно установлено какое то ограничение.
