Как подключить радиатор отопления к двухтрубной системе?
Trok [1.5K] 2 месяца назад
В начале нужно определиться какие именно радиаторы отопления будут устанавливать, определиться с размерами радиаторов.
Чаще всего радиаторы устанавливаются под окном, есть целый ряд требований и правил к установки батарей.
Так расстояние от пола до радиатора не должно быть менее 10 см, от радиатора до подоконника не менее 8 см.
От радиатора до стены (стена за радиатором) 3-4 см, размер окон тоже берётся в расчёт.
Далее определяемся со способом подключения радиаторов (боковое, нижнее, диагональное подключение).
Если нужно демонтировать старые радиаторы, делаем это.
Чаще всего вместе с радиаторами отопления продаются монтажные комплекты
если нет, комплект покупаем отдельно.
Закручиваем футорки (на выходах из радиаторов) с противоположной стороны устанавливаем кран Маевского (в верхней части, в нижней устанавливаем заглушку, при диагональном подключении ниже крана Маевского устанавливается футорка и кран с американкой, с противоположной стороны в верхней части кран, в нижней, заглушка).
Все резьбовые соединения "пакуются" то есть нужен уплотнитель, фум-лента, как вариант, или пакля.
Далее вкручиваются "американки" (ответная часть "американок" вкручивается в футорки), устанавливаются краны.
Радиаторы "навешиваются" на кронштейны, кронштейны разные всё зависит от радиаторов.
Крепятся к стене (как вариант, но есть и напольные), то есть делаем разметку (это если радиатор уже собран и подготовлен к установки), сверлим отверстия, вбиваем дюбеля, закручиваем кронштейн, у меня радиаторы установлены вот на таких
анкерных кронштейнах, но есть и иные варианты.
Всё, осталось подсоединить трубы затянуть "американки".
Описан лишь общий принцип, но могут быть индивидуальные моменты связанные как с радиаторами отопления так и с материалом изготовления труб.
