Как выглядит схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе?
Trok [1.5K] 2 месяца назад
Сразу же хочу отметить, отопление, это проектируемая инженерная система.
Перед монтажом системы отопления производится целый ряд расчётов, учитывается всё.
Из каких материалов возводилось строение, как утеплено, какие используются трубы, какой котёл, какая жидкость залита в систему отопления в качестве теплоносителя, какие радиаторы будет установлены и.т.п.
Если всё это не учитывать, то любая система отопления может оказаться неэффективной.
При двухтрубной системе (речь о частном доме и автономной системе отопления) в наличии два отдельных трубопровода, то есть подача и обратка.
Другими словами, нагретый теплоноситель (вода, антифриз) циркулирует от котла к радиаторам отопления.
По одной ветке транспортируется нагретый теплоноситель, по другой уже охлаждённый теплоноситель возвращается обратно в котёл.
Вот так
может выглядеть схема подключения радиаторов (нижняя разводка, есть и иные варианты) к двухтрубной системе.
Двухтрубная система в сравнении с однотрубной считается более эффективной, но опять же нужны предварительные расчёты, нужен проект.
Есть и минусы, это более дорогая система (труб нужно больше), она же более сложная и трудоёмкая, при монтаже. в сравнении с однотрубной.
Сама система может быть как принудительной, то есть в систему устанавливается насос, так и самотечной.
И плюс важно учитывать, двухтрубные системы (впрочем как и однотрубные) могут быть закрытого типа, или открытого.
