Какие радиаторы лучше для газового отопления?
Trok [1.5K] 2 месяца назад
charle [2.9K]
Газовое отопление это какое - такое, где теплоноситель газ? (газ 3110 или ваз 2109)  2 месяца назад
Видимо речь идёт о системе отопления с газовым котлом, а само отопление водяное, раз речь о радиаторах, в качестве теплоносителя используется вода, антифриз.
Перед выбором радиаторов отопления нужно учитывать какая именно жидкость используется в качестве теплоносителя.
Какое давление в системе, плюс для некоторых радиаторов есть определённые требование к чистоте теплоносителя.
И плюс цена вопроса.
Так, к примеру алюминиевые радиаторы в сравнении с чугунными не дорогие, алюминиевый радиатор имеет очень не плохую теплоотдачу.
Он быстро прогревается и так же быстро остывает (это минус).
Он требователен к чистоте теплоносителя, то есть вода должна быть чистой, но так как речь о частном доме и замкнутой системе отопления, то вполне можно остановиться на алюминиевых радиаторах отопления.
Так же важно учитывать материал изготовления труб системы отопления, так к примеру нельзя (точней настоятельно не рекомендуется) устанавливать алюминиевый радиатор, если использовали медные трубы в системе.
У себя я установил вот такие
чугунные радиаторы отопления, в моём конкретном случае, они лучше, всё остальное индивидуально.
По сроку эксплуатации (долговечности) им нет равных.
Они медленней в сравнении с биметаллические, или алюминиевыми , стальными, радиаторами прогреваются, но дольше держат тепло.
При необходимости без всяких проблем можно увеличить количество секций радиатора.
Не требовательность к чистоте теплоносителя и.т.д.
Есть и минусы, значительный вес, стоимость, сложности при установки.
Радиаторы, как и вся система отопления (отопление, проектируемая инженерная система) не подбираются "на глаз" с учётом только материала изготовления радиатора, перед выбором необходимо произвести целый ряд расчётов и учитывать индивидуальные особенности конкретной системы отопления.
