Сколько раз нужно грунтовать стены перед укладкой плитки (кафель)?
Ким Чен Ын [355K] 2 месяца назад
Сами хотим облицевать стены кафельной плиткой.
Не можем определиться сколько раз нужно грунтовать стены перед укладкой кафеля?
В начале Вам нужно определиться на какой стадии подготовительных работ Вы находитесь.
Если стены выравниваются штукатуркой, то их нужно грунтовать и до нанесения штукатурки и после её (штукатурки) просушки.
Если штукатурка наносится послойно, то нужна грунтовка с просушкой между слоями (но тут важно учитывать о какой именно штукатурки идёт речь).
Если стены уже выровнены, то важно учитывать на какое основание укладывается плитка.
Если это сильно-впитывающее влагу основание, то возможно одного раза (1 слоя грунтовочного) будет не достаточно.
Грунтовать нужно 2 раза (и это минимум) с просушкой между слоями.
Если стены выравнивались гипсокартоном, то ГКЛ перед облицовкой кафелем не шпаклюется сплошным слоем (шпаклёвкой заделываются только швы между листами), он грунтуется, достаточно загрунтовать один раз с просушкой и можно класть плитку.
У себя я укладывал плитку на ровные бетонные стены, стены были окрашены.
Удалил полностью краску и пыль и далее загрунтовал поверхности вот такой
грунтовкой "Бетонконтакт Церезит СТ 19", грунтовал валиком, один раз.
Вместо "Бетонконтакта" можно втереть (клей наносится шпателями с минимальным слоем, то есть на сдир) плиточный клей в поверхность, то есть обойтись без грунтовки.
Клей разводится (речь о клее на цементной основе) до более жидкой консистенции.
В некоторых случаях помимо, нанесения грунтовки на стенах делается насечка под укладку плитки.
Насечка улучшает сцепление между плиточным клеем и основанием.
В начале делаем насечку, затем убираем пыль и грунтуем 1 раз с просушкой.
