Можно ли перфоратором просверлить отверстие в древесине (или нужна дрель), если можно, то как?
Ким Чен Ын [356K] 2 месяца назад
Нужно несколько отверстий просверлить в дереве.
Кроме перфоратора нет другого инструмента, можно ли сверлить древесину перфоратором, если можно, то как это сделать правильно?
В начале Вам нужно определиться какой у Вас перфоратор и где именно нужно просверлить отверстия в древесине.
К примеру крепите деревянные бруски к потолку, одной рукой придерживаете брусок, в другой перфоратор.
У меня перфоратор "Макита" мощностью 2 кВт, весит в районе 10 кг, удержать такой инструмент одной рукой на весу крайне сложно, нужна обычная дрель (не ударная).
Если у Вас менее мощный (и соответственно более лёгкий) перфоратор, то в принципе можно и им просверлить отверстие в древесине.
Так же важно учитывать точность и качество отверстий, конечно сверлить древесину лучше дрелью, качество отверстий будет лучше.
Но если нет иного инструмента кроме перфоратора, то учитывать важно следующее:
Древесина сверлится без удара, то есть переключаем перфоратор на режим "сверление без удара".
Инструмент держим под прямым углом к поверхности, без перекосов.
Чтобы древесина "не горела" при сверлении выставляем средние (или чуть ниже) обороты на перфораторе.
Далее нужны свёрла по дереву, это может быть перьевое сверло, винтовое, кольцевое сверло (коронка по дереву) и.т.д.
В комплекте с перфораторами идёт вот такой
ключевой патрон с хвостовиком как и у буров.
Вставляем сверло по дереву в этот патрон и зажимаем его ключом.
Далее патрон под свёрла вставляется в патрон перфоратора.
Делаем разметку и керним (можно шилом).
Сверлим отверстие в древесине, на перфоратор можно не давить вообще, если речь об мощном инструменте со значительным весом.
Если отверстие сквозное, на выходе сверла "придержите" перфоратор.
Да, просверлить перфоратором отверстие в древесине можно (насколько я понимаю у вас чистый перфоратор без режима обычной дрели), но это отверстие не будет ровным, даже вне зависимости от вашего умения, края будут рваными, а диаметр отверстия разобьётся больше, чем надо.
Итак, для начала выберем сверло, это может быть как обычное спиральное сверло по металлу (также и листовому металлу) или дереву, так и универсальное по пластику, дереву, металлу.
Но ни в коем случае не по бетону или камню.
Не подойдёт корончатое.
Также не рекомендую пользоваться сверлом по стеклу и керамики, а также перовым сверлом по дереву, эти свёрла будут вырывать куски, а не сверлить.
Теперь о выборе режима, нужно поставить обороты выше средних, так как на пониженных сверление не получиться, будет долбёжка, а при высоких начнёт гореть древесина от трения.
Так как перфоратор имеет свойство при нагрузке ударять в сторону отверстия, то не стоит сильно нажимать на инструмент, делайте это плавно, чтобы режущий инструмент не долбил дерево, а больше сверлил.
В начале нудно определиться где именно будут сверлиться отверстия.
Если нужно одной рукой придерживать деревянную заготовку, в другой на весу держать перфоратор, то просверлить отверстие вряд ли получится.
Перфоратор мощный инструмент и весит он значительно больше дрели.
Так же важно учитывать требования к качеству отверстий в древесине.
Древесину можно просверлить даже обычным сверлом по металлу (сверлил множество отверстий в фанере такими свёрлами), но лучше купить свёрла по дереву.
К примеру неглубокие отверстия можно просверлить вот таким
перьевым сверлом.
Сверло вставляется в патрон (ключевой) который идёт в комплекте с перфоратором.
Хвостовик патрона точно такой же как и у буров.
Вставляем сверло по дереву в патрон и зажимаем патрон ключом, далее патрон-переходник вставляется в перфоратор.
Чтобы древесина "не горела" устанавливаем средние, или даже чуть меньше средних оборотов на перфораторе.
Древесина сверлится в режиме "сверление без удара", выставляем этот режим на перфораторе.
Далее разметка, размечаем в начале маркером, далее керним я обычно использую шило.
Всё, держим перфоратор под прямым углом к поверхности и начинаем сверление, давить (с излишним усилием) на перфоратор не нужно.
Перфоратор универсальный инструмент, он может работать как обычная дрель (безударная) и при наличии патрона-переходника, можно использовать те же свёрла (цилиндрический хвостовик) что и в случае работы дрелью.
