Нужно ли менять шланги гибкой подводки при установки нового смесителя, или оставить старые шланги?
Ким Чен Ын [349K] 4 недели назад
Сами хотим поменять смеситель, купили новый не дорогой, в комплекте шланги низкого качества.
Можно ли оставить шланги от старого смесителя и не менять их?
В комплекте к смесителям для раковин идут шланги гибкой подводки воды и даже если речь об очень дешёвом смесителе.
Менять или нет шланги определяйтесь по месту.
Дешёвый смеситель комплектуется такими же дешёвыми шлангами гибкой подводки воды (то есть не качественными).
И если на старом смесителе установлены качественные шланги, то лучше их оставить и не менять.
Если шланги одинакового качества, то новый шланг всегда лучше шланга который был в эксплуатации и тем более длительное время.
Так же можно оставить старые шланги, если длина новых (из комплекта) не достаточная, то есть шланги короткие не достают до водо-розеток.
Так же важно оценить состояние старых шлангов, если оплётка повреждена, то лучше однозначно, такой шланг заменить и даже если он лучшего качества.
У себя я оставил шланги от старого смесителя, но заменил вот эти прокладки
(кольцевые), а так же прокладки под гайками.
Если прокладки можно выжать дополнительно, то их замена не обязательна.
Из личного опыта могу добавить, лучше любых шлангов гибкой подводки воды, жёсткая подводка трубами.
К примеру очень не плохой вариант подключение смесителя металлопластиковыми трубами.
Срок эксплуатации таких труб 50 лет и более (шланги в лучшем случае 10 лет), трубы выдерживают бОльшее давление, скачки давления.
Единственный минус такого варианта, это сложность при подключении.
Так же советую установить шаровые краны до шлангов гибкой подводки, будет возможность поменять смеситель без полного перекрытия воды в квартире.
